Селектор передач требует обслуживания
isayeu
Авто: Volvo S80II
GSM: +375336610546
Skype: isayeu
Сообщение isayeu »
S80II АКПП TF-80SC
Селектор передач требует обслуживания. Появляется на экране.
Видимые-слышимые симптомы.
При трогании с места, чуть больше нажал педаль газа - получаем рывки.
Стоим после запуска на N, гаснет индикатор у рычага и сек через 30 получаем сообщение Селектор передач требует обслуживания.
Ставим положение +- при движении индикатор моргает D, на дисплее так же отображается то D то текущая передача.
После остановки, если не отпуская тормоз заглушить двигатель, ключ не достается с сообщением установите рычаг в положение Р, при этом рычаг установлен в этом положении индикация горит.
При кик даун на скорости, слышны сухие щелчки в раене рычага, сопровождается морганием индикатора.
Все моргания, дергания, установка в положение Р и тд. сопровождается щелчками у рычага.
Что предшествовало: Съём двигателя, слив масла из коробки, установка двигателя, заливка масла, запуск.
Что предпринималость: Замена селектора передач - не помогло.
Что делать: не знаю, помогите.
