Электростеклоподъемники
moreman
Авто: XC90 D5
GSM: vel 6506080
Сообщение moreman »
Обратил внимание совсем недавно, т.к. почти кондишн не выключается - водительский стеклоподъемник при полном нажатии и опускает и поднимает стекло самостоятельно, а вот правый пассажирский только опускает стекло автоматически, поднимать его надо держать клавишу под принуждением. Это проблемма моя или по умолчанию? :gamer:
На небе только и говорят, что о море...
https://www.drive2.ru/r/volvo/71286/
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
добавлю и свою проблемку, водительский тока вниз сам опускает, вверх надо держать кнопку, а пассажирский так ваще не автомат
marik Эт не проблема - это суровая правда жизни сороковок.
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Это не проблема. У меня допустим как у marikа. Катался на мазде 6 2007 года, так там и водительский и пассажирский автоматом вверх и вниз работать могут. В тоже время на моей мазде 6 тока водительский вниз автоматом работал. Просто зависит от комплектации машины.
По идее, у тя и на кнопочках должно быть обозначено какие работают автоматом вверх или вниз.
moreman
Авто: XC90 D5
GSM: vel 6506080
Сообщение moreman »
На кнопках вроде ничего нет....
Вот в предыдущей Ауди А6 была такая система - аккумулятор отсоединяешь, и как бы "обнуляется" пямять стеклоподъемников, потом после подключения аккумулятора надо каждый прогнать по полному циклу вниз и вверх, после этого работает на автомате все в порядке. Попробовал ту же систему на Вольво, результата никакого. Может дело в самой кнопке, просто внутренние контакты например окислились...... или все-таки такая прошивка в машине забита.......?
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
moreman писал(а):или все-таки такая прошивка в машине забита.......?
- скорее всего...
У меня на вод. кнопке так есть какой-то рисунок, который, вроде, обозначает, что кнопка автоматическая. Не помню правда как выглядит...
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение Медведь Балу »
А у меня автомат на водительской двери срабатывает только если кнопка нажата очень коротко. А если подержать, то там где отпустил там и окно остановилось. Мне нравиться. Чувствуется забота о людях. Вольво, что и сказать.
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
Koks
Авто: Volvo S80 07г. 2.4D
GSM: 80292762329
№ клубной карты: 212
Сообщение Koks »
У меня водительский стеклоподьемник автоматический, но он не работает.Чтобы опустить или поднять стекло, нужно держать кнопку :( . Зато заметил стекло само опускалось несколько раз когда заводил машину и сразуже нажимал чтоб стекло поехало вниз и вуаля, оно само опускалось до конца :)
Volvo S80 07г. 2.4D (163) МКПП
Жизнь прекрасна и удивительна. Так удивительна, что уже сил нет удивляться.
Lexa
Авто: BMW 5er Touring (E61)
Сообщение Lexa »
у меня в режие полного опускания работает только водительский, все остальные нужно держать :)
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
у меня вдруг "автомат" водительской двери стал работать так:
1) даю команду "поднять стекло автоматически до конца".
2) стекло ползет вверх, доходит до самого верха и... и ползёт вниз(!!!)
3) останавливается в произвольной точке при движении вниз(!!!) — может в начале, может до конца опустить.
Видимо, вода куда-то попала внутри...
Алексей_512 писал(а):Видимо, вода куда-то попала внутри...
видимо много чего могло произойти... мне вообще кажется что просто перегрелся "токовый" резистор (при такой то жаре, а он и сам все время теплый...) и пайка могла "ослабнуть" на его выводах... :)
Alex_rx
Авто: S60 D5, 2006, M66
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
Алексей_512 писал(а):у меня вдруг "автомат" водительской двери стал работать так:
Надо калибровать стеклоподъемники у дилера
DICE, VOL-FCR
lasersquad
Авто: Volvo S60, 2.4, 2001, RED
GSM: (29) 6755234
Сообщение lasersquad »
У меня точно такое было зимой.
Сейчас летом все нормально.
ROMARIO
Авто: Volvo ХС90 D5 была...
GSM: 5628420
№ клубной карты: 265
Сообщение ROMARIO »
Вот вчера и у меня такая же хреновня приключилась, как проблемку решил ? Или так и катаеш.
ROMARIO, заезжай подправим компом
ROMARIO
GSM: 5628420
Сообщение ROMARIO »
Спасибо Макс, на следующей неделе обязательно заскочу.
Rainbow_crab
Авто: bmw E34, e36 coupe, XC90
Сообщение Rainbow_crab »
MozG писал(а):ROMARIO, заезжай подправим компом
Решается только при подключении компьютера?
Самому инициализировать/откалибровать нельзя?
Аккумулятор не отсоединялся, просто в какой-то момент перестало стекло фиксироваться в закрытом положении и возвращается на позицию, из которой начинало закрываться
