Ремонт акпп
Добавлено: 17.04.2016 13:11
taracan74
Здравствуйте!подскажите где можно отремонтировать АКПП TF-80 SC по адекватной цене и по какой цене?пинается 3-4,4-5,при переключении между 3-4 иногда дергается.
Ремонт акпп
Добавлено: 17.04.2016 17:22
DenisXC90
Неужели у ксюх такая проблема с автоматом?.... То подтеки, то пинается и проскальзывает....
Ремонт акпп
Добавлено: 17.04.2016 21:47
Alexey_BY
Тут скорее вопросы к конкретной ксюхе.
Ремонт акпп
Добавлено: 18.04.2016 08:51
DenisXC90
Да нет же, до этого пару тем у других людей
(свежих тем) Или эт просто Российский рынок вылазит наружу?
Ремонт акпп
Добавлено: 07.07.2016 08:53
GoodYorik
Добрый день! подскажите пожалуйста! У меня хс90 с коробкой 4т65е, делали капиталку 2 года назад. Весной на скорости начала впадать в ошибку ecm-002f проскальзывание гидротрансформатора/не включение 4-3 передачи. Покатал по сервисам, у всех один ответ, БУБЛИК. Снова распилили его, поменяли фрикцион, хотя он был слегка подпален но в нормальном состоянии. Собрали авто обратно, ошибка снова появилась. На СТО попытались приговорить гидроблок, сняли гидроблок, поршень 3-4 передачи на плите был с задирами. Купил новый гидроблок с новыми солинойдами, собрали авто. Вчера тестдрайв и снова ошибка в плечи… На сто разводят уже руками… Я думаю, может быть дело в электрике, а именно либо провод гдето перетерт или датчик частоты вращения в акпп входной или выходной приходит в негодность.
во время возникновения ошибки:
Частота вращения на входном валу 1968 об/мин и на выходном 2487 об/мин
Частота вращения коленвала 2286 об/мин
Температура масла 76*С
Скорость 99,3 км/ч
Передача согласно соленоиду переключения 4 передача
Передача согласно соленоидам 3 передача
Требуемое давление в ситстеме 51
Состояние блокировки зафиксировано
P.S. датчик коленвала через раз работает, сегодня буду его менять.
Ремонт акпп
Добавлено: 08.07.2016 08:44
Crio
Добрый день, может земля где то окислилась?
Ремонт акпп
Добавлено: 08.07.2016 10:06
GoodYorik писал(а): впадать в ошибку ecm-002f проскальзывание гидротрансформатора/не включение 4-3 передачи.
Наверное "тcm-002f блокировка гидротрасформатора. Проскальзывание или не включение."
Ремонт акпп
Добавлено: 14.07.2016 10:12
GoodYorik
W@dim, да, прошу прощения! тcm-002f проскальзывание гидротрансформатора/не включение 4-3 передачи
Ремонт акпп
Добавлено: 14.07.2016 11:01
Ultravozhik
Не умеют у нас коробки чинить, сколько раз уже это обсуждалось.
Или в Москву за ремонтом, или в Ригу восстановленную ставить.
Самый простой вариант - с разбора взять
Ремонт акпп
Добавлено: 17.07.2016 23:44
Volver1969
Ultravozhik писал(а): Не умеют у нас коробки чинить, сколько раз уже это обсуждалось.
Угу, проще новую вкинуть.
