Вибрация при трогании с места
marbyttex
Авто: Volvo v40 1996
GSM: +375447968810
Skype: Texnostar.2
Сообщение marbyttex »
Все добрый день! С утра завожу машину, при трогании с места проявляется очень сильная вибрация с правой стороны спереди, при вкл. задней передачи и накатом вибрации нет, в течении дня вибрация становиться не такой выраженной но есть, на скорости так же и на ямках (рох-рох). Что может быть ? У меня есть подозрение на полуось правую (шрус) или подушки двигателя ( проехал 150 тыс, ни чего не менял с этого)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
marbyttex писал(а): подушки двигателя
для начала их посмотри
marbyttex
GSM: +375447968810
Skype: Texnostar.2
Спасибо, проверю, отпишусь
MajorDegtiarev
Авто: C70I B5244s AW55-50SN 1999 г.
GSM: +375292770831
Сообщение MajorDegtiarev »
marbyttex писал(а): Спасибо, проверю, отпишусь
с права трипод проверь,может в нем причина
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
marbyttex писал(а): при вкл. задней передачи и накатом вибрации нет, в течении дня вибрация становиться не такой выраженной но есть, на скорости так же и на ямках (рох-рох). Что может быть ?
поддонкрать одну сторону - включи 5 передачу и газку прибавь до 60-80 км/ч посмотри , потом другую сторону так же, потом узнаешь на что грешить
