Страница 1 из 2
Рестайл или нет
Добавлено: 29.04.2016 06:41
Botyan4ik
Доброго всем дня. Кто подскажет машина в рестайлинге или нет? Как отличить? 2001 Г. В.
Рестайл или нет
Добавлено: 29.04.2016 07:10
нагугли
http://www.autocentre.ua/ac/auto/auto-s ... -2935.html
Отличить Volvo S40/V40 нового семейства от «дорестайлинговых» можно присмотревшись к фарам и переднему бамперу. Если головная оптика прикрыта прозрачными колпаками – это Volvo прежних выпусков. А если под рассеивателями четко видны круглые фары, а бампер цельный с развитым ступенчатым антикрылом – перед вами новейшая «сороковка» 2003 модельного года. Получилось неплохо, а главное – стильно.
Однако большинство нововведений скрыто внутри. Традиционный серый пластик, лаконичные плавные обводы передней панели, новая комбинация приборов с четырьмя дисками шкал. После обновления центральная консоль выглядит приятнее, да и дизайн органов управления улучшился. Кроме того, шведы решили порадовать меломанов новой аудиосистемой и CD-чейнджером с иным, более удобным расположением клавиш управления.
Чтобы водителю была лучше видна приборная панель, четырехспицевый руль заменили на трехспицевый, с более тонким ободом и деревянной вставкой.
Сиденья Volvo S40/V40 более комфортабельны, чем у предшественника. Дизайн и эргономика новых подушек и спинки кресел максимально приближены к более «взрослым» моделям.
Рестайл или нет
Добавлено: 29.04.2016 12:36
Botyan4ik
Щорс, спасибо буду смотреть. Вообще-то интересуют передние крылья. Чем они отличаются до и после?
Рестайл или нет
Добавлено: 29.04.2016 14:01
Simak
После поворотник длинее, и соответственно ячейка для него в крыле больше чему дорестайла. Вроде так
Рестайл или нет
Добавлено: 29.04.2016 19:32
Botyan4ik
Simak, а по креплениям тоже разные судя по элкатсу. тока там один вариант до 2000 и один после 2000 г.в. а у меня июль 2000 т.е. модельный 2001 г и по вину. короче не рестайл я так думаю. руль на 4 спицы, панель приборная обычная. фары обычные. Х.З.
Рестайл или нет
Добавлено: 30.04.2016 00:31
Simak
По креплениям не помню. У меея в тех.паспорте 2000 г.в. по вину бьется везде 2001 все з/ч покупаю как на рестайл
Рестайл или нет
Добавлено: 30.04.2016 00:41
egor.s
Руль на 3 спицы пошел тока в 2003 году помоему. При последнем обновлении, когда приборы с кольцами, ключ-выкидуха и решетка радиатора с горизонтальными рейками.
До этого был рестайл в модельном ряду 2001 года. Отличается от"дорестайла" фарами- ближний и дальний раздельный (лампочки Н7). Внутри от дорестайла отличается крутилками на "печке". Они стали меньше.
Как- то так.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Хотя видел 2000 года у которых фары как у рестайла, а "крутилки" еще старые. Вот не знаю было что промежуточное или морда под рестайл переделана была.
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
У меня была 2001 года -рестайл, щас 2003года.
Модельный ряд начинается в мае- июне предыдущего года. Т.е. 06.2003 год выпуска считается как модельный ряд 2004 года
Рестайл или нет
Добавлено: 30.04.2016 02:05
2001 модельный полюбому рестайл
Рестайл или нет
Добавлено: 30.04.2016 10:43
egor.s
И я про тоже
Рестайл или нет
Добавлено: 30.04.2016 18:55
Botyan4ik
Нее !разберу блин и посмотрю. Так всего намутили что хер поймешь этих шведов. Может быть рестайл в одном а в другом старая версия. Короче замеряю крепления и сфоткаю.
Рестайл или нет
Добавлено: 01.05.2016 16:57
karasikoff
Товарисчи,крылья отличаются креплением.Верх,на стыке с дверью дырки одинаковые,а крепление со стороны бампера разные у рейстала и до.В данный момент сам внедряю халявные дорестал. крылья в рестайлинговое авто.Кстати с бампером тож колдовать нужно
Рестайл или нет
Добавлено: 01.05.2016 22:27
Дайвер
karasikoff писал(а): .В данный момент сам внедряю халявные дорестал.
зачем с говна конфету лепить - сказа ли же - и поворотники не подходят - вырез больше в крыле
Рестайл или нет
Добавлено: 03.05.2016 06:15
karasikoff
В дорестайловые крылья идут дорестайловые повороты,тобишь всё подходит.И при наличии донора в моём случае глупо тратить деньги на рестал.Слеплю лучше :ok:
Рестайл или нет
Добавлено: 03.05.2016 22:21
Дайвер
karasikoff писал(а): И при наличии донора в моём случае глупо тратить деньги на рестал.Слеплю лучше
логично))
Рестайл или нет
Добавлено: 04.05.2016 16:43
там не только поворотники насколько помню но и размер арок отличается, помню приходится их укорачивать или удлинять, не помню точно
Рестайл или нет
Добавлено: 04.05.2016 20:43
Botyan4ik
вот если разобраться, писали уважаемые вольведы и многие мне не раз помогали дельными советами. но сейчас не тот случай. никто не в силах определить рестайлинговые крылья от дорестайла. хотя я уверен они отличаются какой-то маленькой значительной мелочью. и зная этот ньюанс можно выдать правильный ответ.( не сравнивая их наяву лежащих перед глазами). может какими-то размерами отличаются их части? и зная эти сантиметры можно определить где какое крыло. никого не хотел обидеть, если есть легко ранимые -извините. ну а мысль моя наверное понятна? :rus:
Рестайл или нет
Добавлено: 05.05.2016 09:27
Botyan4ik, об этом написано выше, отличаются визуально вырезом под поворотник, то есть отличается глубиной выреза :lol:
Рестайл или нет
Добавлено: 06.05.2016 08:13
karasikoff
Если положить рядом 2 крыла то можно увидеть разницу в поворотниках и нижних креплениях.Соответственно к каждому крылу свои поворотники.
Рестайл или нет
Добавлено: 06.05.2016 12:36
Botyan4ik
karasikoff, спасибо я понял. Это при условии если есть эти два крыла. Есть небольшая просьба. Можешь померить метром какую либо часть крыльев, но ту часть которая явно отличается от собрата на другом крыле? Может их несколько частей. и эти различия в сантиметрах опубликовать . Например сколько сантиметров от острого угла поворотника до края примыкающего к дверям. Соответственно у рестайла и дорестайла. Если поворотники разные значит и растояния разные. И для полной уверенности что-то еще замерять. Слышал арки там разные. Вроде как. Буду благодарен за помощь.
Рестайл или нет
Добавлено: 07.05.2016 14:13
karasikoff
Botyan4ik писал(а): karasikoff, спасибо я понял. Это при условии если есть эти два крыла. Есть небольшая просьба. Можешь померить метром какую либо часть крыльев, но ту часть которая явно отличается от собрата на другом крыле? Может их несколько частей. и эти различия в сантиметрах опубликовать . Например сколько сантиметров от острого угла поворотника до края примыкающего к дверям. Соответственно у рестайла и дорестайла. Если поворотники разные значит и растояния разные. И для полной уверенности что-то еще замерять. Слышал арки там разные. Вроде как. Буду благодарен за помощь.
,смогу сфоткать дорейсталовое крыло на рейсталинговом авто,к сожалению родные крылья были в негодном состоянии и я их выкинул.соответственно я внедрил дорейстал.
