Проподает динамика разгона
Добавлено: 30.04.2016 21:44
костян
1.8 моно,94 года.на холостых обороты супер,включаешь первую передачу плавно жмешь на газ едет,нажимаешь резко ночинает терять обороты,с подгозовкай кое как наберает разгон,врубаешь вторую и следующие передачи так же тупит.попробовал поджать обратку хомутом летает как самолет.в чем может быть косяк,ведь это не норма. Ошибок ни каких не выдает. Может кто даст дельный совет
Добавлено: 08.05.2016 09:15
костян
Помогите советом
Добавлено: 09.05.2016 00:03
Arms
насос умирает, замерь давление.
Перепускной клапан в монике, мембрана порвана ... не держит давление..
Добавлено: 10.05.2016 07:20
костян
Намос вроде качает хорошо, перекрываешь обратку аж но шланг расширяется, есть подозрение на мембрану.она отдельно продается??????
Добавлено: 10.05.2016 17:08
Arms
нет
Добавлено: 10.05.2016 20:10
Vladik
костян писал(а): Намос вроде качает хорошо, перекрываешь обратку аж но шланг расширяется, есть подозрение на мембрану.она отдельно продается??????
"Вроде качает хорошо" нет такого показателя. Давление измеряется в цифрах и имеет вполне конкретные значения для каждого двигателя.
Добавлено: 10.05.2016 21:41
костян
Какой должен быть показатель?
Добавлено: 13.05.2016 01:10
Arms
1 бар
Добавлено: 25.05.2016 16:21
Wasle
[quote="костян"]Намос вроде качает хорошо, перекрываешь обратку аж но шланг расширяется, есть подозрение на мембрану.она отдельно продается??????[/quot
У меня было такое -пружинка мембраны накрылась или как вариант сама мембрана не держит давление .На Жданах купил бу крышку моника в том году 100000 отдал там у мужика их полларька было к сожалению не подскажу ряд и место переставил с донора и езжу до сих пор
