Страница 1 из 3
Правый привод Нужна помощь
Добавлено: 17.05.2016 21:21
nma
Авто Volvo S40 1.8 2003 г. двиг B4184S2 AW55-50/51SN VIN: YV1VS14K94F049110
Возникла проблемма. выскочил привод из внешнего шруса когда и как не понятно (наверное когда менял пыльник на внутреннем), но был в зацеплении до стопроного кольца. вообщем проездил я так очень долго (наверное ок 30 тыс км) и в один прекрасный момент срезало по проточке под стопорное кольцо.
поиск в экзисте выдал самый дешовый Metelli 17-0343 заказал - получил. сегодня пытался заменить, но не смог вынуть (выбить) гранату из коробки.
Люди добрые подскажите (помогите):
1 как вынуть гранату из коробки? по книжке все понятно - монтировка меж коробкой и гранатой и вынимаем, но у меня реально не получаеться. какие есть тонкости -хитрости.
2 закрались сомнения насчет привода. фото ниже. подойдет ли он к моей коробке. помоему этот привод идет на механику. (но по каталогу экзиста подходит и к моей машине). смотрел опять каталог и вроде должны быть внешние шлицы и стопорное кольцо. подскажите какой мне привод нужен? еще есть время вернуть обратно .
заранее спасибо.
SOS!!! Правый привод Срочно нужна помощь.
Добавлено: 17.05.2016 21:27
logvinsv
Подожди. Если память не изменяет то это от сороковки и правая полуось.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Если это так то то эта часть с отверстием не входит в коробку, а стопорится распорной рубкой
Добавлено: 17.05.2016 21:32
Барада
Название темы измените и правила форума прочтите.
Добавлено: 17.05.2016 21:38
logvinsv
У Вас с правой стороны коробки выходит полуось со шлицами сантов наверное пять или семь не помню давно это было, когда снимал коробку. Так вот для того чтобы разъединить привод от полуоси коробки нужно выбить распорную трубочку диаметр пробойника 5мм, это помню точно до сих пор есть в комплекте. Как только выбил монировкой аккуратно подвинь вправо и будет тебе счастье.
Добавлено: 17.05.2016 21:39
nma
logvinsv писал(а): Подожди. Если память не изменяет то это от сороковки и правая полуось.
все верно. сороковка. у меня внутренняя граната входит в коробку взаподлицо. наверное там наружние шлицы,как на внешне шрусе.
Добавлено: 17.05.2016 21:41
andrey.razbor
nma, На фото полуось от механической кпп. У вас автомат. Привода акпп и мкпп- разные. Вам он не подойдет.
Добавлено: 17.05.2016 21:48
nma
logvinsv писал(а): У Вас с правой стороны коробки выходит полуось со шлицами сантов наверное пять или семь не помню давно это было, когда снимал коробку. Так вот для того чтобы разъединить привод от полуоси коробки нужно выбить распорную трубочку диаметр пробойника 5мм, это помню точно до сих пор есть в комплекте. Как только выбил монировкой аккуратно подвинь вправо и будет тебе счастье.
я вбивал между коробкой и шрусом ударную отвертку. бес полезно. не сдвигается. сейчас опять смотрел каталог прихожук выводу, что это привод для механики. кстати в книжке (хайнес) на фото точно такойже привод с трубочками снимают именно с механики. а с автомата снимают путем отжатия монтировкой и фиксируется граната стопорным кольцом.
но почему так тяжело выбить не понимаю. кстати привод стоит родной. с 2003 года
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
andrey.razbor писал(а): nma, На фото полуось от механической кпп. У вас автомат. Привода акпп и мкпп- разные. Вам он не подойдет.
получаеться мне нужен привод с наружными шлицами? Но какой? (номерок)
Добавлено: 17.05.2016 22:03
logvinsv
Вот честно с автоматом не сталкивался, а с механикой уже обрисовал.
Добавлено: 17.05.2016 22:06
А штифт выбил? Не знаю как на автомате, а на механике штифт стоит, как раз в отверстии, что на фото видно сбоку. Он проходит и сквозь вал торчащий из коробки.
Добавлено: 17.05.2016 22:09
nma
logvinsv писал(а): Вот честно с автоматом не сталкивался, а с механикой уже обрисовал.
Всеравно спасибо, от души.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
maljr.ga писал(а): А штифт выбил? Не знаю как на автомате, а на механике штифт стоит, как раз в отверстии, что на фото видно сбоку. Он проходит и сквозь вал торчащий из коробки.
в том то и дело что у меня шрус вставлен в коробку взаподлицо. И вроде разобрались, что я взял привод от механики. завтра повезу обратно.
Вот что заказывать пока не понятно.
Добавлено: 17.05.2016 22:32
andrey.razbor
nma писал(а): получаеться мне нужен привод с наружными шлицами?
Да, все верно. На 26 шлицов. У меня есть такой новый привод.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
nma писал(а): Вот что заказывать пока не понятно.
Звоните, я вам все понятно расскажу.
Добавлено: 17.05.2016 23:27
Дайвер
а отдельно граната как на фото не продается? мне такая нужна будет скоро
Добавлено: 17.05.2016 23:35
nma
Дайвер писал(а): а отдельно граната как на фото не продается? мне такая нужна будет скоро
в экзисте видел. ценник от 5 тыс руб.
Добавлено: 18.05.2016 10:33
nma
Дело в том, что я из москвы.
Попробую заказать вот этот GP VO 8251547 идет как заменитель оригинала. на фото четко указано, что шлицы наружние, но количество не написано.
Осталась проблемма, как снять(вынуть) гранату из коробки.
Добавлено: 18.05.2016 13:17
andrey.razbor
nma писал(а): Попробую заказать вот этот GP VO 8251547
GP- совсем мало ходят
Добавлено: 18.05.2016 17:18
nma
А что же тогда брать? оригинал отпадает. а ценник на б/у равен GP.
Добавлено: 18.05.2016 22:10
andrey.razbor
nma, ответил в лс
Добавлено: 21.05.2016 16:56
nma, если есть интерес по запчастям в Минске то звякни сегодня до вечера мне(тел в профиле) мож чего придумаем. .. позже , машина на Минск уйдёт
Добавлено: 22.05.2016 14:02
nma
Малец писал(а): nma, если есть интерес по запчастям в Минске то звякни сегодня до вечера мне(тел в профиле) мож чего придумаем. .. позже , машина на Минск уйдёт
Михаил спасибо. Новый привод лежит уже в багажнике. Осталось проблема как выдернуть гранату из коробки, не разберая при этом пол машины. Ну и найти гараж с ямой.
Добавлено: 22.05.2016 14:21
Звиняй но в этом вопросе не помощник. . Сам на земле ковыряюсь..
а так в любом гаражном кооперативе есть эстакада подходишь к охранику и за небольшую почасовую мзду заезжаешь на эстакаду..
В каком районе живешь. ?
