Пинки при нажатии и отпускании газа
Dimzon32
Авто: volvo s40
GSM: 89522879332
Сообщение Dimzon32 »
Доброго время всем МАШИНА VOLVO S40 АКПП 2.4 140 ЛОШ. . есть прболема при нажатии и отпускании педали газа есть небольшие но заметные пинки, до третей передачи более заметные, небольшое ощущение что машина стала менее активной и резвой. при сбросе газа бывает что машина тормозит двигателем и потом немного ускаряется. есть мысли что это насос. до этого выдавал ошибки бедной смеси но после замены свеч они пропали. еще говорят что может быть износ накладки фрикционов предлагают заменить. еще после установки бракованной ступицы загорелся датчик абс и скользкая дорога. может эта ошибка дает на коробку. спасибо заранее за совет.
Благодарил (а): 56 раз
Dimzon32, Почитайте Видой, дайте список ошибок.
И профиль полностью заполните.
Dimzon32
Авто: volvo s40
GSM: 89522879332
о
W@dim писал(а): Dimzon32, Почитайте Видой, дайте список ошибок.
ошибок как таковых не показывает ни чек ничего
