прошу помощи с 5мкпп
Добавлено: 27.05.2016 13:57
ryslan
привет всем такая вот беда.... у меня простая механика мотор 2.4д начала шуметь коробка не сильно но не приятно при выжатом сцеплении тишина.!( не выжимной все поменено.) отпускаешь шум идет. снял ее вроде отдал людям делать короче раз пять делали нече не дало да собрать как надо не смогли. взял б.у
поставил через год тоже начинает слышу такая же хрень ( масло все как положено,) вот и кто их делает к каму обратится может с двух одну собрать ну или отдать эти две взять сделаную кпп. ну может подскажет кто нибуть какой выход.
Добавлено: 27.05.2016 21:28
andrey.razbor
ryslan, звони. Решим проблему.
Добавлено: 27.05.2016 22:31
Шумят все передачи? Если да, то высок шанс, что подшипник первичного IMHO
Добавлено: 28.05.2016 01:36
ryslan
счас обьясню. сразу за телефон спасибо обязательно наберу. а насчет передачь шумят ли ну восновном шум на холостых но я думаю и на ходу тоже есть но дизель же всетаки на ходу как то сглаживает. я впринципе тоже думаю что подшибник на первичном. Но единственное место где я еще не был в этой машине это только в коробке Поэтому туда я точно не полезу.) а то как мне ее делали уже раз пять и пять раз Пришлось снимать и ставить как-то не хочется еще раз Начинать все заново . Так что лучше довериться кто лазил туда и знает что делает .
Добавлено: 28.05.2016 03:21
sham
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Morion писал(а): Шумят все передачи? Если да, то высок шанс, что подшипник первичного IMHO
из клубных, спроси
Вову (Vladimir_L): 1-999-545. Мало что рукастый, так и в общении приятный!
------- Спасибо за знакомство с классным парнем! Рейку сделал классно! Коробку пока не делал - я езжу на другой.
Добавлено: 29.05.2016 23:51
ryslan
спасибо за совет.
Добавлено: 15.08.2017 14:47
Vladik Pavlovski
ryslan писал(а): привет всем такая вот беда.... у меня простая механика мотор 2.4д начала шуметь коробка не сильно но не приятно при выжатом сцеплении тишина.!( не выжимной все поменено.) отпускаешь шум идет. снял ее вроде отдал людям делать короче раз пять делали нече не дало да собрать как надо не смогли. взял б.у
Та же проблема, не гудит только на 4-ой передаче...
Добавлено: 29.08.2017 09:50
antoh573
И у меня не гудит только на 4-ой, я думаю подшипники поменять.
Добавлено: 29.08.2017 13:19
Насколько я помню,
Vladimir_L оживил уже несколько таких КПП: спросили бы его, может
