Страница 1 из 2
Не работает приборная панель и климат контроль
Добавлено: 31.05.2016 18:46
pastor_napas
Проблема такова , При влючении зажигания перестала работать панель приборов и климат контроль на панели не работает не один датчик не горит не одна лампочка, хотя машина заводится, едет, фары и поворотники (Снаружи) тоже работают , а в салоне из приборов горит и работает только нештатная магнитола. Подскажите в чем может быть проблема.
Добавлено: 31.05.2016 19:12
doublebug
24 предохранитель сбоку посмотреть или реле на ЦЕМе.
Добавлено: 31.05.2016 20:13
pastor_napas
doublebug,
С боку у меня нет 24 предохранителя, проверил все на всякий пожарный, все впорядке , видимо проблема всетаки в реле
Добавлено: 31.05.2016 22:37
doublebug
это потому что надо указывать модельный год правильно по ВИНкоду. 10й символ. а он 5ка.
Добавлено: 08.06.2016 13:43
pastor_napas
doublebug,
Извиняюсь за ошибку , а что тогда для моего года смотреть? ELM 327 выдает ошибку P0503 сигнал скорости отсутствует
Добавлено: 20.06.2016 09:17
Vitalysh
Елм.кой только чек гасить.. это не диагностика. А вообще тебе к генри на диагностику и возможно замену проца в приборке нужно.
Добавлено: 20.06.2016 11:48
doublebug
pastor_napas писал(а): ELM 327 выдает ошибку P0503 сигнал скорости отсутствует
В Виде по этому поводу 4 ошибки. А потому читать надо ей чтобы не гадать на кофейной гуще.
Добавлено: 20.06.2016 19:39
Crio
Vitalysh писал(а): возможно замену проца в приборке нужно
И в климате тоже не помешает новый проц. Но сперва лучше тестером убедиться, приходит ли на климат с приборкой питание.
Добавлено: 21.06.2016 11:25
pastor_napas
doublebug, Генри не подскажите в какую цену примерно влетит замена проца на приборке и на климате ,если дело в них , вобщем примерная стоимость ремонта учитывая самый худший сценарий из возможных, дабы ехать к вам зная на что рассчитывать. И сколько это займет времени т.к. придётся писать свой счёт на работе.
Добавлено: 21.06.2016 15:25
doublebug
пока не думаю что вылетели процы.
А вместо перепаивания проще заменить плату приборки и плату кондея если уж они дохлые.
Тем более что это можно проверить подкинув другие БУ. После 5 года они заработают без перепрошивки.
ТОлько для панели можно перелить пробег если очень нужно а для климы сделать идентификацию и калибровку.
На все уйдет от силы 2 часа.
Можно вечером приехать и уехать. Ну или оставить машину если такое возможно.
Добавлено: 27.06.2016 08:31
pastor_napas
Всем спасибо , все сделал . Проблема была в прогнившем реле на цеме.
Добавлено: 27.06.2016 15:46
doublebug
а кто-то говорил по телефону что на предохранителях есть напряжение и вводил в заблуждение. :)
Добавлено: 30.07.2016 16:37
dimon9962348
doublebug, можно ли прошить понель у меня с60 американка понель умерла посоветовали взять б.у с2006 года можно ли брать и что либо с этим сделать
Добавлено: 12.08.2016 10:32
gljuk
Может ли из-за реле в цеме глючить еще и магнитола ICM? XC90 2005.
Есть у кого опыт?
Добавлено: 12.08.2016 13:24
Crio
gljuk писал(а): Может ли из-за реле в цеме глючить еще и магнитола ICM? XC90 2005.
Есть у кого опыт?
У меня не периодически тухли приборка с климатом (на езде не сказывается), сервисмены приговаривали шину, типа подкорачивает где то. Мерял тестером реле в СЕМ, отвечающее за питание этих железок- все ок. Долго думал что это, пока не вставил в питание климата 2 провода с булавками, тогда и понял, что это все же реле. Ток от тестера контакту пропускали нормально, а вот рабочий уже нет, контакт пропадал.
Вставьте 2 провода в питание магнитолки ICМ(хотя скорее под определение магнитолки подпадает IAM, а ICM суть управляющий модуль), выведите их наружу и крокодилами к тестеру, и так ездите до появления глюка.
Добавлено: 23.08.2016 10:50
gljuk
Спасибо. Машина не моя, пытаюсь помочь человеку.
Значит, ICM через отдельное реле от приборки и климата запитан. Блин, вспомнил, на infotainment стоит своё реле! Но это на СЕМ образца 2004 мг. А вот у более новых за что какое реле придётся, значит, прозванивать.
Добавлено: 11.03.2018 11:21
Stari4ok
Добрый день! Volvo S80, 2004 год, бензин - проблема, - при включении зажигания перестала работать панель приборов и климат контроль на панели не работает не один датчик не горит не одна лампочка, хотя машина заводится, едет, фары и по воротники (снаружи) тоже работают , а в салоне из приборов горит и работает только магнитола. Появилось эта проблема когда менял лампочку в панели климат контроля, просто напросто при замене дотронулся к лампочке пинцетом и получается замкнул :idiot: , хотя до этого столько раз менял и не лазил так напрямую, а делал все при выключенных разьемах :sorry: . Подскажите, как реанимировать панель приборов и климат, предохранители с левой стороны просмотрел, все целые, в багажнике есть смысл смотреть?
Добавлено: 11.03.2018 14:47
В цем предохранители посмотри.
Завтра точно скажу какой, если не найдешь.
Добавлено: 13.03.2018 21:58
Stari4ok
Спасибо, все сделали. Проблема была в предохранителе, отделался лёгким испугом! :good:
Добавлено: 23.06.2018 12:59
Tosik
Stari4ok писал(а): Спасибо, все сделали. Проблема была в предохранителе, отделался лёгким испугом! :good:
А каурй предохранитель подскажи плиз?
