Страница 1 из 2
Загорелся чек после замены гофры
Добавлено: 05.06.2016 21:02
Eklik
Добрый вечер. столкнулся с очень серьезной проблемой. Сегодня поменяли мне гофру которая стоит после катализатора. После замены при движенияя на нейтральной передачи машина держит обороты 1200- 1500 как бы подгазовывает. при остановке обороты становятся как положено. Горит чек. Будьте добры помогите советом. Машина s80 2.4 атмосферник мкпп
Добавлено: 07.06.2016 18:16
Eklik
проблема решена. Заменил на б/у оригинал Denso. Все заработало как нужно!
Добавлено: 07.06.2016 22:32
Барада
что заменил-то?
Добавлено: 08.06.2016 11:01
Eklik
лямбду переднюю
Добавлено: 09.06.2016 11:00
moon_ster
10 баллов... Меняли гофру, а чек по лямбде. Если у вас горит ошибка - в первую очередь компьютерная диагностика, а уже потом все остальное.
Добавлено: 15.06.2016 13:29
kamaa
а у меня выдаёт ошибку катализатора, заменой всех лямбд проблема не ушла.
Добавлено: 15.06.2016 13:36
moon_ster
Значит напыление катализатора износилось. Варианты:
1) поменять катализатор (большие деньги)
2) вырезать катализатор и поставить обманку на 2-ю лямбду (чуть увеличится мощность за счет отсутствия препятствий на пути выхлопных газов)
3) оставить как есть и поставить обманку
4) оставить как есть (чек будет гореть и смесеобразование будет не айс)
Добавлено: 15.06.2016 14:09
kamaa
у меня вырезаны катализаторы их у меня 2, и 4 лямбды!
раньше ошибка была по лямбдам 2-м передним, сейчас по катализатору(но у меня стоит газ и двигатель жрёт масло, может поэтому ошибка горит).
Добавлено: 15.06.2016 15:24
moon_ster
kamaa писал(а): двигатель жрёт масло
для этих движков нормально..
kamaa писал(а): у меня вырезаны катализаторы ... стоит газ
Чего еще мы не знаем о твоей машине прежде чем какой-либо разговор заводить?
Добавлено: 15.06.2016 15:53
kamaa
ну про газ в профиле написано)))
а масло жрёт много 1л на 1000км
Добавлено: 26.06.2016 14:25
Eklik
вобщем поездив меньше месяца вылетела б,у лямбда, поставил новую оригинал, ошибка погасла, но обороты поднимаютсяна нейтралке накатом до 1200-1300, что копать уже не знаю
Добавлено: 26.06.2016 23:04
Eklik, Проблемы только на газу или на бензине то же?
Добавлено: 27.06.2016 09:09
moon_ster
Eklik писал(а): но обороты поднимаютсяна нейтралке накатом до 1200-1300
Вообще, если авто находится в движении, обороты падают до холостых тогда, когда машина почти остановилась (это если с D на N не переходите). Пока она еще быстро катится - обороты будут выше (легкое торможение двигателем). А вот если накатом переходите на N и они растут - это точно неправильно. Хотя видел случаи, когда обороты в момент переключения в нейтраль взлетали и через секунду-полторы начинали опускаться до холостых. И ничего страшного не было. Вообще в движении на нейтраль переходить необходимости нет, равно как нет ничего хорошего в этом т.к. обратное включение на D на ходу коробке не полезно, особенно изношенной
В каком случае у вас они завышаются по вашему мнению? Именно на нейтралке или когда вы просто не нажимаете на газ в положении D? Год машины? Фирма-изготовитель дросселя?
Добавлено: 27.06.2016 18:41
Eklik
У меня механика, 2.4 атмосферник без газа. езжуна 95 бензе. заслонка магнети марелли , год машины 2001. даже если на холостых нажать газ и отпустить, то обороты зависают на 1200- секунд 4-5 и потом падают.
Добавлено: 28.06.2016 09:40
moon_ster
Если заслонку вы не меняли еще ни разу (что удивительно) тогда в первую очередь можно грешить на нее. Чтобы я тут не распинался - почитайте на форуме про ее особенности. Вообще хорошо было бы почитать ее оригинальной диагностикой. Посмотреть, что показывают датчики, чтобы сделать хоть какие-то выводы. И расскажите, давно ли меняли свечи и какие стоят?
Добавлено: 24.11.2017 22:29
Roma_gavr
при заводке зимой даже в небольшой мороз прыгают обороты, как будто быстро нажимаешь и отпускаешь педаль газа, через 4-8 сек все пропадает и обороты устанавливаются на 1000 как и должно быть! Что происхадит с этим авто?
Добавлено: 24.11.2017 22:54
Roma_gavr писал(а): при заводке зимой даже в небольшой мороз прыгают обороты, как будто быстро нажимаешь и отпускаешь педаль газа, через 4-8 сек все пропадает и обороты устанавливаются на 1000 как и должно быть! Что происхадит с этим авто?
Дроссель не может выставиться нормально...
Добавлено: 25.11.2017 12:51
Roma_gavr
Как ему помочь?
Добавлено: 25.11.2017 13:04
Roma_gavr
А почему только зимой такая вещь с ней происходит?
Добавлено: 26.11.2017 11:24
Eklik
Roma_gavr писал(а): А почему только зимой такая вещь с ней происходит?
почисти дроссель попробуй
