АКПП
Добавлено: 09.06.2016 22:53
radiotexnik
У кого автомат, расскажите, пожалуйста, нужно ли делать адаптацию на V70 1998 года после замены АКПП? если да, то как это делается? как проверить акпп при покупке авто? на что обращать внимание?
АКПП
Добавлено: 10.06.2016 09:24
radiotexnik писал(а): нужно ли делать адаптацию на V70 1998 года после замены АКПП?
Не адаптацию - а сброс адаптации. Или вы имели ввиду обучение?
Делается и то и другое через Виду-Дайс.
АКПП
Добавлено: 10.06.2016 11:23
radiotexnik
То есть после замены акпп ничего делать не нужно? все должно работать как положено?
АКПП
Добавлено: 12.07.2019 09:26
deir77
Доброго дня. Принимайте в свои ряды, стал счастливым обладателем Вольво V 70, 1998 г. 2.5 ТДИ, есть проблема нагревается АКПП и перестает ехать, при этом ошибок на преборке нет, нашел АКПП с бензиновой, вопрос станет она на мою?
АКПП
Добавлено: 15.07.2019 12:54
Merovingien
Можно для экономии для начала поставить доп радиатор на коробку. Если не поможет, то смотреть другую коробку.
АКПП
Добавлено: 16.07.2019 22:07
deir77
так с бензинки станет ?
АКПП
Добавлено: 17.07.2019 09:17
deir77 писал(а): ↑16.07.2019 22:07
Физически станет. Если поставить свой ГТР, то еще лучше.
Отличается ли она начинкой? Видимо никто не знает. Скорее всего - нет.
АКПП
Добавлено: 17.07.2019 22:24
deir77
спасибо!
