Большие обороты.
Добавлено: 12.06.2016 01:27
gres2878
Уважамые соклубники, прошу совета. Машина 1.7 i 18EP. Стояла в ремонте по кузову около 4 месяцев. Вот выехал и когда при езде выключаю передачу очень большие обороты, примерно 1500-2000. Начинаю трогаться вроде все нормально. Когда завожусь холостые нормальные, трогаюсь, еду. Выключаю передачу обороты большие. Самодиагностика выбила 132 и 222. Мужики, куда копать. :oops:
Большие обороты.
Добавлено: 12.06.2016 06:43
kea
gres2878 писал(а): Уважамые соклубники, прошу совета. Машина 1.7 i 18EP. Стояла в ремонте по кузову около 4 месяцев. Вот выехал и когда при езде выключаю передачу очень большие обороты, примерно 1500-2000. Начинаю трогаться вроде все нормально. Когда завожусь холостые нормальные, трогаюсь, еду. Выключаю передачу обороты большие. Самодиагностика выбила 132 и 222. Мужики, куда копать. :oops:
регулятор холостого хода смотри
Большие обороты.
Добавлено: 12.06.2016 11:53
gres2878
Спасибо, а про ошибку 222может знает кто.???
Большие обороты.
Добавлено: 12.06.2016 13:58
Vladik
Массы и питание ситемы упраления движкой, целостность дорожек и элементов на печатной плате в ЭБУ.
132-напряжение питания, 222-главное реле системы управления двигателем.
Большие обороты.
Добавлено: 12.06.2016 20:37
gres2878
Т.е почистить все контакты. А из-за замка зажигания может 222 выбить. Он очень плохо работает ???
Спасибо за консультацию.
А где это реле находится ???
Большие обороты.
Добавлено: 13.06.2016 08:53
Vladik
Т.е.
1)проверить все массы и питающие напряжения согласно схемы электрической принципиальной на колодке ЭБУ тестером под нагрузкой.
2)Разобрать ЭБУ посмотреть нет ли на плате горелых дорожек и элементов, особенно к выводу 19 колодки.
Главное реле системы управления находится там же, где и реле бензонасоса - за бардачком.
Большие обороты.
Добавлено: 14.06.2016 06:44
gres2878
Огромное спаcибо!!!!!!!!
Большие обороты.
Добавлено: 16.06.2016 15:30
gres2878
Разобрал ЭБУ, есть один перепаяный диод. Но его п
Походу паяли ещё за бугром. Какая то херь!!! ;( :sorry:
Обороты становятся большие, когда прогревается двигатель. Откидываю разьем рхх, падают и плавают, подкидываю становятся нормальные. Когда останавливюсь на светофоре, обороты большие, включаю первую передачу и как будто резко хочу поехать, машина дергается и обороты падают примерно нормальные.
Большие обороты.
Добавлено: 18.06.2016 21:30
PyN
gres2878 писал(а): Разобрал ЭБУ, есть один перепаяный диод. Но его п
у меня такие же симптомы были при неисправной работе РХХ
тоже удерживал обороты через тормоз и передачу)
а если без питания рхх, обороты плавают - это очевидно неправильная работа регулятора холостого хода, т.к он на месте стоять должен)
Большие обороты.
Добавлено: 19.06.2016 18:08
gres2878
Спасибо большое !!! Буду думать, и всеж не дает покоя ошиибка 222. я и реле местами поменял и что-то как то мутно ???
Большие обороты.
Добавлено: 23.06.2016 10:42
gres2878
Все правильно говорили, давече был у автоэлектрика. РХХ под замену. Но зато все датчики рабочие. :pardon:
Всем огромное спасибо. :good:
Большие обороты.
Добавлено: 23.06.2016 11:46
PyN
gres2878 писал(а): Все правильно говорили, давече был у автоэлектрика. РХХ под замену. Но зато все датчики рабочие.
фирмы era не бери, у меня новый умер за пол года
Большие обороты.
Добавлено: 27.06.2016 22:43
gres2878
Электрик обманул машину, поставив заглушку на коллектор от рхх. От чего она стала тупая ???. Первая нормальная, вторая и третья как будто за жопу кто держит,аж в зеркала смотрю, может и правда кто держит. Прошу вас помидорами не бросаться, может мысли какие есть?????????? :pardon:
Большие обороты.
Добавлено: 28.06.2016 00:42
Vladik
То есть тебе поменяли РХХ, это нифига не дало и тогда тупо заглушили?
Ошибку 222 победили?
Если тупит только после прогрева по таблице сопротивление датчика температуры двигателя на горячую проверили? Разъемы на датчик температуры двигателя и датчик температуры воздуха на впуске не попутали (там фишки одинаковые, а проводов вроде хватает по разному их воткнуть)?
Ну и для очистки совести, метки ГРМ, шланжик на датчик давления, подсосы воздуха за дросселем, давление топлива электрик проверил?
Большие обороты.
Добавлено: 28.06.2016 06:56
gres2878
рхх не меняли, в ыяс нили что он и заглушили. Ошибку 222 не знаю, реле между собой поменял, надо сегодня глянуть. Ну а так, чего то электрик проверял, сопротивление и т.д. А правильно или нет, незнаю. Так что,как есть так есть. За машину этот пока единственный берется, а так звонишь, мол диагностику по электрике, а они конечно, конечно а что за машина. А я им мол вольво 440, а они а год какой, а я им 1991, а они ой ой ёй мы вам ничем не поможем. Так что повторюсь у нас гэты майстар пакуль адзiны. Походу надо самому мат,часть учить, хоть как, хоть с помощью вас. За что вам респект как говорится и уважуха!!!! :pardon:
P S Сейчас пока на холодную не машина, а реактивный самолет. Динамика сумашедшая, на всех передачах. Как только прогрелась усё, тупая как сапог.
