Замена интеркулера
- Rahelhv
- Авто: S60 2.4i 2006г
- GSM: +375295640609
- Skype: rahelherman
Замена интеркулера
Всем привет. Вчера менял интеркулер, все получилось хорошо, менял путем снятия бампера телевизора, доставал через верх. Собрал все назад и осталась лишняя запцацка. Судя по номеру (8662955) пробивается как Воздухозаборник (внутри). Вопрос где он стоит? куда не примерял, нигде не влазит, и нужен ли он вообще?
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Rahelhv
Замена интеркулера
это я тоже нашел) но не могу понять, она за усилителем стоит или за телевизором? пихал , не особо она хотела лезть)
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
Замена интеркулера
Стоит между усилителем и радиатором кондея, по форме огибает усилитель, плотно становясь на свое место за счет прокладок под №10 на картинке дополнительно фиксируя от лишних колебаний пачку радиаторов. С другой стороны, для этих целей достаточно и болтов крепления радиаторов, патрубков и т.п. Поэтому если не хочется разбирать - забей. Но при случае верни на место.
- Rahelhv
Замена интеркулера
Понял) спасибо) теперь я спокоен)moon_ster писал(а): Стоит между усилителем и радиатором кондея, по форме огибает усилитель, плотно становясь на свое место за счет прокладок под №10 на картинке дополнительно фиксируя от лишних колебаний пачку радиаторов. С другой стороны, для этих целей достаточно и болтов крепления радиаторов, патрубков и т.п. Поэтому если не хочется разбирать - забей. Но при случае верни на место.
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Замена интеркулера
Мне кажется эта штука помогает ещё направить воздух на радитор, она же плотненько прижимается по краям радиатора кондея и не надёт набегающему воздуху обходить радиатор стороной.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- moon_ster
Замена интеркулера
surta, нет, подобную функцию выполняют детали с 1 по 4. А обсуждаемая нами во-первых стоит за усилителем т.е. в необдуваемой области, во-вторых по паре сантиметров сверху и снизу усилителя еще и перекрывает поток воздуха, направляя его под себя, а не на радиатор. Вообще странная штука, по моему мнению лишь гасящая вибрации и минимально участвующая в направлении потоков воздуха..
- Авто: Volvo XC70 2012г
- GSM: +375259354275
Замена интеркулера
Surta прав, эта деталь направляет поток воздуха на нижние соты радиатора для его лучшего охлаждения, а не уходил в боковые полости. Если не потерял уплотнители по периметру-ставь, особенно летом пригодится.
- moon_ster
Замена интеркулера
pyfik, вот про нижнюю часть - соглашусь. Там действительно больше нет направляющих элементов.
- Авто: Volvo v70 D5 2002
- GSM: +375295702023
- № клубной карты: 300
Замена интеркулера
Вставляется снизу вверх.Rahel93 писал(а): Всем привет. Вчера менял интеркулер, все получилось хорошо, менял путем снятия бампера телевизора, доставал через верх. Собрал все назад и осталась лишняя запцацка. Судя по номеру (8662955) пробивается как Воздухозаборник (внутри). Вопрос где он стоит? куда не примерял, нигде не влазит, и нужен ли он вообще?
сантехнические работы
- moon_ster
Замена интеркулера
может быть, но пока морда в разобранном состоянии - вставляется хоть справа налево. А вот если забыл - второй вопрос.
