Вольвоводы, подскажите, может кто сталкивался с данной проблемой:
Авто V50 1.6D 2008г 145 000 км, неровно работает двигатель, переодически глохнет, vida выдала две ошибки ECM2540 и ECM2560 (Давление выше нормы).
Топливный фильтр менял 13 тыс.км назад, но вряд ли в нём загвоздка.
Высокое давление топлива V50 1.6D
- Авто: v50
- GSM: 9111131323
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Номера ошибок не знаю, но постоянно показывает такую ошибку (Давление выше нормы) при копм. диагностике. При этом ни на тяге, ни на дымности ни на чем то еще это не сказывалось. Возможно у меня такая ошибка просто побочный эффект удаления сажевого (эксплуатирую более 4х лет, более 100К километров).
Я к тому, что стоит искать дальше и думаю не стоит целенаправленно искать сложные причины.
ЗЫ тройку лет назад после поездки в Украину пришлось менять топливный фильтр после 10К км., но там была ошибка прямо противоположная - низкое давление.
- chapai
- Авто: S 60 2.5T 2005
- GSM: +375293226842
- № клубной карты: 41
60к после выреза сажевого - подобной ошибки не бьет, да и не било никогда.
Если двигатель работает неровно - я бы начал с диагностики форсунок а еще той же видой можно посмотреть какой давление насос выдает в разных режимах работы.
- Авто: v50
- GSM: 9111131323
Проблему решил, заменил фильтр.
Прошло пару дней, полет нормальный.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
