Глушитель
valera1968
Авто: ХС90 2003г.В5254Т2 YV1CZ59H931020782
GSM: 80444749505
Глушитель
Сообщение valera1968 »
Помогите пожалуйста с глушителем.Ситуация такая мой родной,средняя и задняя чась, весь ржавый и с дырами,сказали проще поменять на новый,чем варить старый,но оригинал стоит дорого,каким можно заменить,что бы не сильно дорого?
valera1968
GSM: 80444749505
Глушитель
Так что у всех стоит оригинал?
Последний раз редактировалось valera1968 19.06.2016 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Глушитель
Сообщение Vowan »
http://www.polmostrow.pl/katalog-osobow ... u=fromMenu цена/качество оптимальное соотношение. В свое время в течение года ставил и ремонтировал глушители в Питере, а они там быстро гниют. Эти ходят нормально для неоригинала.
valera1968
GSM: 80444749505
Глушитель
Vowan писал(а): http://www.polmostrow.pl/katalog-osobow ... u=fromMenu цена/качество оптимальное соотношение. В свое время в течение года ставил и ремонтировал глушители в Питере, а они там быстро гниют. Эти ходят нормально для неоригинала.
Только поставил такой,но стала по моему машина громче работать,чем на родном с дырами :( Интересно там внутри хоть что то есть?
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Глушитель
Сообщение Alexey_BY »
Есть две живых средних банки. Отдам за пиво\шоколадку
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Глушитель
Сообщение Vowan »
может подделывают их. У меня в сервисе лежал для интереса клиентов расшитый по швам от BMW 3, внутри копия оригинала. Не раз сталкивался с привезенными от клиентов и не подходящими по изгибам, видимо где-то на рынках продают брак купленный за дешево. По звуку если и были отличия то совсем не значительные и обычно в лучшую сторону по сравнению с дырявым.
valera1968
GSM: 80444749505
Глушитель
У меня и до этого шумно выхлоп работал,откуда то с переда,гофра вроде нормальная,а катализатор видимо резали до меня,снизу куча швов,может из за этого шумно работает?
valera1968
GSM: 80444749505
Глушитель
Alexey_BY писал(а): Есть две живых средних банки. Отдам за пивошоколадку
оригинал?
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
По изгибу встал как родной,но по звуку-низов больше появилось
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
Глушитель
оригинал?
ДА, у себя вырезал
valera1968
GSM: 80444749505
Глушитель
В общем ситуация такая,завёл машину и залез на заднее сиденье и там чувствуется как гудит задняя банка глушака,с кузовом нигде не соприкасается,резинки все целые,старый глушитель работал тише,хотя он с дыркой.Новая банка намного легче родной,может там внутри чегото не хватавет и она не глушит так звук выхлопа или её может надо опустить чуть ниже от кузова,сейчас две выходных трубы где то 1см. от балки фаркопа
valera1968
GSM: 80444749505
Глушитель
Подскажите если до меня вырезали катализатор,то как определить вварен ли был туда пламегаситель?
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Глушитель
Сообщение moon_ster »
Понятие "вырезан катализатор" чаще всего значит, что просто вскрыли банку и вынули внутренности, банку заварили. Реже - вырезается весь катализатор и вместо него вваривается пламегаситель. Смотри на банку - сам поймешь.
valera1968
GSM: 80444749505
Глушитель
moon_ster писал(а): Понятие "вырезан катализатор" чаще всего значит, что просто вскрыли банку и вынули внутренности, банку заварили. Реже - вырезается весь катализатор и вместо него вваривается пламегаситель. Смотри на банку - сам поймешь.
Я думаю у меня второй вариант,проблемы со звуком снялись сами собой когда снял польский резонатор и глушитель и поставил всё родное вольвоское но б\у,так что теперь в салоне тишина
Вернуться в «XC90»
