D5252t плохо заводится, глохнет
Добавлено: 19.06.2016 23:56
Здравствуйте. Прошу помощи, совет. Описание проблеммы и наблюдения: Вольво с80, мотор d5252t. Вчера была пара "провалов" на скорости, на которые не слишком обратил внимание. Сегодня утром, пришлось долго крутить стартер при запуске. Машина стала периодически игнорировать педаль газа, т.е. тяга была, вдруг, нажимаю на газ, а тяги нет, вообще. При этом, мотор не глохнет, из трубы валит светлый дым. Пробовал на скорости по разному и выявил закономерность (вроде абсурдную) просто выжимаю-отпускаю сцепление с отпущеным газом, и при нажатии газа, тяга появляется и едет нормально. Через какое то время, повторяется. Потом машина стала глохнуть, но на скорости - заводиться, тоже с дымом. В какой то момент заглохла и не завелась. Сервисов, тем более дизелистов, в ближайших км 50 нет. Посадил акб, добрые люди заряжают егов кафе. На клапан тнвд (провод сверху) напряжение приходит. Если подать 12в. напрямую, при включеном зажигании, клапан щелкает. Завести так пытался. Валит дым и не заводится. С топливного фильтра слил примерно стакан темно-серой мути, запрявлялся последнюю неделю на "ТатНефть" в Екатеринбурге. Мотор работал жестко. Угол впрыска, выставил месяц назад около 2 градусов, работал мчгко. Когда появилась проблема, подключил сканер «launch», тот показал ошибку угла впрыска, угол "плавает" примерно 4-6 градусов. Откручивал трубку с форсунки, соляра брызгает. Побег 407000, кпиталил на 370000Прошу не винить что не вник в проблему сразу - надеялся доехать до дома, а там - проблема бы решилась.
