датчик коленвала
Добавлено: 21.06.2016 15:14
AIM79
Подскажите пожалуйста,не могу разобраться. Никак не заведу машину. Проверил датчик коленвала, показывает сопротивление 245-260ОМ а должно быть вроде ровно 240 или я ошибаюсь? И должно ли оно скакать как у меня? Просто я в электрике не очень силен. Заранее спасибо.
датчик коленвала
Добавлено: 14.07.2016 22:30
Volver1969
У меня такое было на 740-й. Иногда остановишься, затем заводишься, а движек маслает, но не заводится, потом через минут 5-30 заведется.
Затем только с галстука на 30-40кмч начал заводиться и тоже неделю-месяц заводится без пробем, а затем ваообще никак - почти акум высадил. Завели с галстука, доехал и заменил датчик коленвала на вОлговский - он 1 в 1 для 740-й/940-й. На 2-3 года исчезло полностью, затем тот же симптом, но через 10-15 мин завел, а через недели две утром не завелся - надо снова похоже поменять.
И тоже сопротивление плясало на неисправном.
