КОДЫ ОШИБОК VOLVO
kurish
Авто: Volvo s60
GSM: +375296933037
КОДЫ ОШИБОК VOLVO
Сообщение kurish »
Здравствуйте уважаемые.
Пытаюсь найти неисправность в volvo s60. Она прямо не диагностируется, поэтому пытаюсь расшифровать все ошибки.
Может быть, кто-то подскажет где взять расшифровку кодов ошибок, вычитанных с компьютера?
В моем случае ситуация такова:
на разогретой машине, особенно с включенным кондиционером, появляется ошибка. Во время езды, если газовать, особенно под горочку, в какой-то момент не набираются обороты (такое чувство что просто бензин не подкачивается как должен). Если стоять на передаче с включенным кондиционером, то машина сама дергается и обороты скачут. Пропуски зажигания.
Компьютер показал среди кучи непонятных ошибок недействующую ошибку -- пропуск зажигания на пятом цилиндре.
Я все время думал что бензонасос барахлит, и тому есть основание: до замены топливного фильтра явные пропуски зажигания были и с выключенным кондиционером.
Могут ли на моем моторе (2,4, бензин, 2000 год, 170 лс) быть пропуски зажигания из-за проблем с топливной системой? Или менять катушку/смотреть что будет?
Да, холодная машина ездит вообще великолепно.
п.с. свечи новые.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Вот коды.
Была похожая ситуация, возможна проблемы с катушкой, поменяй ту катушку (по которой ошибка) с другой, поставь на другой целиндр, если опять появится ошибка то скорее всего дело именно в катушке.
А какие ошибки кроме пропуска зажигания еще выдает ?
kurish
Авто: Volvo s60
GSM: +375296933037
Сообщение kurish »
Спасибо!
У меня нет ОБДшных кодов.
Только странная распечатка, которую дали в Элите(
Типа того:
ECM-3502 Пропуск зажигания -Цил. 5
ECM-3503 Пропуск зажигания -Цил. 5
CEM-6A02 Задняя дверь отперта сигнал лишком сильный.
CCM-001E No match
etc..
А как у тебя похожая ситуация решилась?
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
ошибки можно сопоставить в вадисе..
у тя реально пропуск - вероятно или катушка или провод
Добавлено спустя 23 секунды:
вообще можно сделать диагностику обд сканером тогда ошибки будут в нужном виде
No smoking gun was found...
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
ну необязательно трещинка, вернее трещинка может быть аткой что и не заметишь
kurish
Авто: Volvo s60
GSM: +375296933037
Сообщение kurish »
В общем...
Был пропуск зажигания на 5ом цилиндре. Но я не знал какой цилиндр пятый и решил поменять две крайние катушки. Одну со второй другую с третьей. Ну, чтобы не промахнуться.
И о чудо! Мой коник стал ездить так что стало самому страшно так ездить)
Пропуски исчезли дело было в проводах / контактах.
Потом с глянули на ОБДшные ошибки.
Там нашлась P0075. Engine Intake Valve Cntl.
К чему бы это?
Serniksan
Авто: VOLVO S60 D5 2004 D5244T AW55-50/51SN
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
№ клубной карты: 127
Сообщение Serniksan »
Описание всех кодов есть в Вадисе в разделе "Диагностическая информация" по всем узлам + поиск неисправностей там же.
VOLVO надо любить сердцем!
