спидометр не реагирует
bsergo
Авто: VOLVO V40 1.9 T4
GSM: +995597911955
Сообщение bsergo »
Дорогие друзья! прошу помочь мне в следующем вопросе.
И так VOLVO V40 1.9 T4 АКПП неожиданно во время езды стрелка спидометра упала на ноль но все остальное работало нормально, так я проездил целый день. На второй день опять все заработало, работало пару дней и опять упала на ноль, после этого периодически появлялась исчезало плавало в итоге упала на ноль и все! после этого бороздя просторы интернета, понял что проблема может быть в ABS, пошёл в сервис, проверили на диагностике все что можно было проверить ошибок не где не оказалось, разобрали ступицы и правую и левую почистили зубчики там где датчик ABS, проверили под крыльями контакты ABS, но все оказалась тщетным :sorry: :unknown: Теперь одним словом тахометр работает, спидометр нет, куруиз нет, сколько проехал тоже нет, коробка работает хорошо переключает во время, ABS работает.
Пожалуйста помогите! где искать, что искать, может предохранитель, может что. Прошу помогите!
Спасибо всем!
Датчик может положения педали?
bsergo
GSM: +995597911955
Сообщение bsergo »
Интересная мысль! как посмотреть? где искать?
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
bsergo писал(а): неожиданно во время езды стрелка спидометра упала на ноль но все остальное работало нормально, так я проездил целый день. На второй день опять все заработало, работало пару дней и опять упала на ноль, после этого периодически появлялась исчезало плавало в итоге упала на ноль и все!
я так уже год наверное езжу....кулаком сверху по понели стукнешь - работает. постоит машина- снова не работает - стукнешь во время езды - работает....
bsergo
GSM: +995597911955
Сообщение bsergo »
:D завтра стукну :D но надо вылечить
а стрелка уже электронная? если да, то очень похоже на обрыв контактов именно к приборке
bsergo
GSM: +995597911955
Сообщение bsergo »
Стукнул не помогло :D :lol:
Стрелка электронная, то есть без тросика
bsergo, к сожалению, не специалист, но логика подсказывает, что где-то идет обрыв/КЗ по цепи, причем вблизи к стрелке. Раз стрелка то теряет "скорость", то находит.
Дайвер
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
bsergo писал(а): Стукнул не помогло Стрелка электронная, то есть без тросик
у него совсем глухо а у меня точно где-то контакт херовый в панельке....
ARTURCHIK
Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
GSM: +375297550933
Сообщение ARTURCHIK »
у меня точно также работает стрелка топливного бака то нормально показывает, то упадет и лежит,пока не пожмякаешь по приборке,а иногда и сама по себе поднимется когда машина на холостых работает! я уже и датчик топлива менял и приборку переставлял с донора но ничего не поменялось :(
Нет контакта от блока АБС к приборке, там шлейфом жилка идет на приборку и на мозги и на круиз, возможно блок АБС накрывается, а может жилка где то.
Отправлено спустя 48 секунд:
ARTURCHIK, если пожмякаешь и восстанавливается то там бы и искал, если с донором тоже то явно в разъеме проблема
bsergo
GSM: +995597911955
Сообщение bsergo »
Вчера подключились к компьютеру через диагностику, диагностический аппарат показывает скорость во время езды, то есть как я понимаю компьютер понимает с какой скоростью едет машина и проблема может быть в обрыве к спидометру?
bsergo, я это и предполагал, т.к. если бы комп не знал скорости - все системы бы неправильно работали
Notzeal, это в случае акпп возможно, на мехаинке она не нужна
Wander_380, а разве скорость не с датчиков АБС берется?
Notzeal, у меня с приборки, механический одометр, с абс сигнал не уходит, так и живем :D . Поэтому сигнал скорости нужен только АБС, АКПП и круизу, ну и прокладке. :D
Wander_380, :good: главное пассажирам не показывать :)
ARTURCHIK
GSM: +375297550933
Wander_380 писал(а): ARTURCHIK, если пожмякаешь и восстанавливается то там бы и искал, если с донором тоже то явно в разъеме проблема
так может схема есть куда и где в этих разъемах проверять
Где то у нас была тема со схемами, поищи
ARTURCHIK
GSM: +375297550933
Wander_380, это в теме "вопросы по электрике и электрические схемы" на 7 странице это оно???
