Акппv60
Добавлено: 07.07.2016 14:11
Мария
Добрый день.подскажите какое масло нужно в коробку 2.0 дизель шестиступка.и есть ли там щуп что бы уровень проверить.так же вопрос коробка при включении положения D даёт толчок,потом по трассе ровно переключается.что это может быть.склоняюсь к замене масла.или может что то другое?может кто подскажет. Спасибо.
Акппv60
Добавлено: 21.03.2017 23:47
reckless
Я так понимаю коробка Aisin TF-80SC.
Масло для АКПП с 2010г. оригинал: 31256774 - 1л, 31256775 - 4л.
Полный аналог с вероятностью под 100%: TOYOTA Auto Fluid WS (цена приблизительно в 2 раза меньше).
Щуп, чтобы проверить уровень нет, есть один способ приблизительно проверить уровень, но для этого нужна Vida dice.
Толчки распространенная проблема, когда коробка нагревается, на холодную, как правило их нет. Лечится адаптацией коробки, но может через некоторое время опять проявится
