Шрус
Добавлено: 12.07.2016 23:02
night89
На днях пересыпал переднюю стойку аммортизатора, вытягивал шрус, все прошло удачно. Только вопрос в следующем: ступичный подшипник по идее, поджимается болтом шруса. Интересен момент затяжки шрусового болта, ибо зажал , так сказать, пока жался. После этого, как мне показалось, появился гул после 50 км/ч. Хотя не отрицаю факт, вполне возможного сбитого развала. Заранее спасибо!
Шрус
Добавлено: 12.07.2016 23:37
night89, мог легко перетянуть. Не любят подшипники слишком большой преднатяг.
Отправлено спустя 5 минут 27 секунд:
а может просто совпало и подшипник уже умер :)
Шрус
Добавлено: 13.07.2016 17:24
night89
Notzeal писал(а): night89, мог легко перетянуть. Не любят подшипники слишком большой преднатяг.
этап 2? Отпустить на 90 градусов? :o или на 90 ньютонов зажать?
Шрус
Добавлено: 13.07.2016 21:53
это снятие :)))) не обращай внимание
Отправлено спустя 9 минут 7 секунд:
мне даже самому интересно стало :) что за этап 2 :)))
Отправлено спустя 44 секунды:
в грузовых часто такое бывает. что затягивают на момент. а потом отпускают на четверть оборота. может и здесь так же
спросил у знающих людей наверняка :) надо потом еще ДОЖАТЬ на 90 градусов )
Шрус
Добавлено: 13.07.2016 22:53
Notzeal писал(а): еще ДОЖАТЬ на 90 градусов
Шрус
Добавлено: 25.07.2016 20:03
night89
Косяк за мною, не правильно собрал стойку амортизатора. Если у кого то есть опыт, прошу поделиться. :oops: А рассказал мне это мастер по развалу. ;( переднее правое колесо завалено внутрь на 2 градуса, выжирает внутреннею дорожку резины.
