Загорается индикатор аккумуляторной батареи
- Авто: Volvo V40 1,8i 1999 г.
- GSM: +375296453655
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: после замены генератора на новый (подбирали по маркировке в магазине) при движении, когда обороты двигателя падают до 800-900 (торможение, включение нейтралки), на несколько секунд загорается лампочка аккумулятора (индикатор отсутствия зарядки АКБ) и гаснет. Ремень генератора новый, натянут хорошо. В чём может быть проблема?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
В генераторе
Чем это можно объяснить, он же новый? На АКБ напряжение 14,6 В при работающем генераторе. Если нажать на педаль газа на холостом ходу, то на АКБ напряжение не прыгает, держится 14,6 В. Проблемы начинаются при езде, напрягает эта лампочка.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
- Wander_380
- GSM: +37068791320
14,6 это вообще то много, должно быть максимум 14,3-14,5. Может лампочка сигнализирует о превышении? Правда с таким не сталкивался.
- Авто: Вольво V40 1.9D Т2
- GSM: +375447491180
нормально! у меня тож 14.5- 14.6 и езжу 10 лет без проблем
На генераторе же есть каки-то "мозги" и раз загорается лампочка АКБ, значит реле генератора отключает его несколько секунд. Интересно по какой причине это реле отключается.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Hurriken, может зажали что то плохо? проверь цепи к гене, особенно которая за возбуждение отвечает. Мозгов там нет, там есть регулятор напряжения, все это для того чтобы при разных оборотах двигателя в систему выдавало нормальное напряжение в пределах нормы. При включенных потребителях нагрузка увеличивается и напряжение должно проседать немного. Если при включенных столько, то сколько при выключенных?
Простой способ проверки работы регулятора напряжения — измерить электрическое напряжение на автомобильном аккумуляторе до и после запуска двигателя. До запуска напряжение составит 12 Вольт, после запуска должно быть несколько больше (если генератор исправен — от 13,8 В до 14,4 В).
Дайвер, это не нормально, для зимы хорошо, а для лета много, плохо для аккума.
- IvanKA_BY
- Авто: Volvo V40 D4192T2, 1,9 DI 1999 г.в.
Информация из VIDA:
В холодных условиях лампа предупреждения зарядки аккумулятора может ненадолго загореться после запуска. Это потому, что обгонная муфта должна сначала начать вращаться и разогреть смазку подшипника перед тем, как колесо заблокируется и приведет в действие вал ротора. Если лампа предупреждения продолжает гореть, это может означать, что обгонная муфта не обеспечила зацепление шкива на валу ротора.
может быть что-то с обгонной муфтой?
- logvinsv
- Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
- GSM: +375293881589
А с какого года на генератору на S или V40 начали ставить обгонную муфту
