S40 кондей не работает
Добавлено: 19.07.2016 15:12
CBEPX4EJIOBEK
подскажите к кому обратиться с подобной проблемой
история такая:
0) кондей не работал
1) обратился в кондейную фирму - дозаправили, кондей не работает, замкнули на прямую - кондей заработал - отправили к электрику
2) электрик посмотрел, сказал на одном из датчиков недостаточно давления для его включения
3) датчик заменил - не работает кондей...
Добавлено: 20.07.2016 22:01
romanos77
Вариантов много. Интересно на каком из датчиков мало давления ? Датчик там по высокому давлению только один. Если хладогент есть , датчик исправен или поменян на оригинальный , муфта исправна , предохранители на месте и исправны , проводка цела , то остается блок управления , что говорит диагностика ?
Добавлено: 20.07.2016 22:58
CBEPX4EJIOBEK писал(а): датчик заменил - не работает кондей...
Ожидаемо.
Нужен 4й пункт - заправил кондей.
Отправлено спустя 38 секунд:
Датчик сам менял?
Добавлено: 21.07.2016 11:58
CBEPX4EJIOBEK
Ожидаемо.
Датчик сам менял?
кондей заправлен (см. пункт 1) - за датчиком стоит нипель, и когда датчик снимаешь, то фрион не выходит.
Добавлено: 21.07.2016 12:21
romanos77
CBEPX4EJIOBEK писал(а): за датчиком стоит нипель
это верно , сделайте диагностику , и обратите внимание на эбу кондиционера
