Минчане, спасайте: где за нал купить левое (обратное) сверло?
- Morion
- GSM: +375296742839
Сломал болт М8 в глухом отверстии на глубине 4см. Где в Минске купить за нал левое (обратное) сверло по металлу 6.8-7мм?
- unholy
- Авто: V90 2018 d3
- GSM: +375297704179
а зачем левое? высверли обычным, а еще есть выкруткиспециальные
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=14354753 но по мне это фуфло полное
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Как то по острой необходимости, переточил обычное сверло, заломанные болты выкрутил. Правда заломаны они были не в результате прикоревания, просто пережаты.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
обычное победитовое (с наконечником) перетачивается на ура. только грани в другую сторону завалить и все
- serg.
- Авто: 440 1.8 95г B18U
Вывертыш называется. Если фирменный, то ни разу не фуфло. Я два раза ими выкручивал заломанные болтыunholy писал(а): а зачем левое? высверли обычным, а еще есть выкруткиспециальные
- Morion
Есть у меня их. Беда в том, что, напомню,Вывертыш называется. Если фирменный, то ни разу не фуфло.
а) глубина до объекта около 40мм (вопрос длины)
б) номинальный момент затяжки был 96Нм, я явно перетянул (= остаток болта сидит с нифиговым натягом)
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Чего это он с натягом там? Только в случае если упёрся концом. Ты же его отломал, значит и натяга уже нету, если резьба чистая была, то простопереточи обычное сверло, должен выскочить на ура. Я так в спринтере 2.0D отломаные болты помпы вывернул на ура. А там они вообще тоненькие м6.
- unholy
- Авто: V90 2018 d3
я пробовал китайским, таким как на фото, теперь понятно значит
- Авто: Volvo XC90 D5, 2010, механика
- № клубной карты: 187
Morion, попробуйте обратиться в Промснабинструмент (sverla.by). Левые, вроде как, в наличии. Продают за нал.
- Morion
Спасибо всем! Подсказали ребят, которые высверливают ручной дрелью секретки и заломанные свечи, в т.ч. с выездом на место. Думаю начать с них.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Может автору и не поможет. Несколько раз заломанные болты сверлил в центре сверлом меньшего диаметра, не до конца. В полученное отверстие забиваелся шестигранник, болт без проблем выкручивался.
Просто автолюбитель.
- Morion
alejandro82, известная штука, но не на М8: скорее, сломаешь биту (да и экстрактор)
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
можно биту 12ти гранную забить, болт ослаблен, должен выйти
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Раздаст болт в стороны, и может не пойти. В любом случае - не попробуешь, не узнаешь.
- Denis B.
- Авто: volvo v70 2.0i 98г.в. (B5202FS + M56)
- GSM: +37529 1664410
maljr.ga, ага))) а если еще бита заломается...
- Notzeal
Denis B., и ее уже хер высверлишь, если каленая болт то мягкий по умолчанию
- Morion
Если не 10.9болт то мягкий по умолчанию
Но, впрочем, как оказалось — я теперь знаю, фигли он лопнул-то: камрады, ни-ког-да не пользуйтесь переводными мануалами! По ходу, где-то в допечатной подготовке то ли верстка съехала, то ли иллюстратор не туда глянул, но вот только вместо 44 или 33 Нм (по сканам оригинальных манов разных годов), в русском переводе на означенный болт съехали 98 Нм с болта М10 по соседству
Откуда еще одна мораль: нехрен в жару лезть в ответственные места, когда мозг плавится — я ведь в тот момент даже не смутился, что 98 Нм — и М8
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Если качественная, то вполне вероятно, они ударов боятся. А вот типа брэнд попроще, те к ударам более лояльны. Касактся бит малых размеров.
Сугубо личные наблюдения.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Да 98нм на м8,- нонсенс.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
. Тут и арматура не выдержала бы наверное.
- Morion
