топливная система
Добавлено: 01.08.2016 13:40
zazman777
s80 d5 2003г заглохла перед остановкой как сбросил обороты. после не завелась .при заводке в баке было слышно насос с булькающими звуками (стрелка уровня в красном секторе но не минимум) сейчас насос не слышно ,после долгого вращения стартером заводится при этом в баке появляются звуки пузырей и смоктания через 20 - 15 сек глохнет, если держать обороты может поработать по дольше. Хотел проверить насос в баке но не знаю как до него добраться .Друзья подскажите пожалуйста в чем причина? и как добраться до насоса? спасибо!!!
топливная система
Добавлено: 01.08.2016 18:08
может не надо, раз не знаете?
