клима не так работает
Добавлено: 03.08.2016 22:48
bog-138
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть проблема? Включаю холодный воздух на водителя дует холодным а на пассажира горячим.Комплектация без подогрева сидений.Волво S40 2005 г.
Добавлено: 03.08.2016 23:48
bog-138 писал(а): Включаю холодный воздух на водителя дует холодным а на пассажира горячим.
Понизить температуру зоны пассажира? Заправить?
Добавлено: 04.08.2016 15:34
bog-138
Да не в кондее дело. Даже если просто понижаешь температуру все равно дует горячим. Включаешь кондей тоже дует горячим.
Добавлено: 04.08.2016 20:20
Требуется отколибровать заслонки
Нужна вида и дайс - все починят
Добавлено: 05.08.2016 11:48
Xaero_s60
У меня при включении кондера, появляется звук урчания,работает нормально, раньше такого не наблюдал. С чем может быть связано ? Компрессор подходит ? :o
Добавлено: 05.08.2016 14:26
bog-138 писал(а): Да не в кондее дело. Даже если просто понижаешь температуру все равно дует горячим. Включаешь кондей тоже дует горячим.
У меня конечно не было холодно/горячо, но на водителя дуло прохладным, а на пассажира теплым в жару. Оказалось фриона 150 грамм оставалось, хуле, 4 года без дозаправки. Заправил до 550 - полет нормальный, дует одинаково холодно. Уже и простыл чутка даже. ;(
Добавлено: 09.09.2016 21:36
KYBIK
помогите советом к кому обратиться!?? уходит фрион!! перестает дуть холодный воздух периодически (откл/вкл) муфта кондиционера,что-то шипит в ногах пасажира (кажется именно там!), и всегда ли должен работать вентилятор на основном радиаторе при включенном кондиционере? в начале лета столкнулся с такой проблемой заправил все нормализовалось! вообщем посоветуйте хорошую диагностику и ремонт! :(
