volvo V70 2.4 147kW 2001г. плавают холостые обороты
Dennn
Авто: Volvo s80
Сообщение Dennn »
Привет, делал диагностику с vida dice, смотрели живые параметры, так вот параметр "адаптация, просвет распределительного вала = 20%" с чего начать смотреть авто??
И дросель открыт на 8% это не много ли? Все это на холостом ходу.
Dennn
Авто: Volvo s80
Сообщение Dennn »
нужели никто не сталкивался?!
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Утечки воздуха смотрели, дросель чисстили, какие параметры расходомера на хх
Dennn
Авто: Volvo s80
Сообщение Dennn »
Vitalysh писал(а): Утечки воздуха смотрели, дросель чисстили, какие параметры расходомера на хх
как посмотреть утечку воздуха? Визуально всё впорядке!
Дросель почищен!
Расходомер на хх показывает 13 без кондиционера!
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Снять трубу после корпуса воздушного фильтра и дунуть туда, желательно в тихом месте, чтообы утечки были слышны.
Wlevel
Авто: V70XC-2001 B5244T3
Сообщение Wlevel »
Dennn писал(а): адаптация, просвет распределительного вала = 20%
CVVT есть на этом движке? С тягой проблем нет при таком параметре? Нужно смотреть восстановительный клапан, далее проверять метки ГРМ и муфту CVVT.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Vitalysh писал(а): Снять трубу после корпуса воздушного фильтра и дунуть туда, желательно в тихом месте, чтообы утечки были слышны.
Можно закурить и дунуть дымку, тогда утечка сразу видна будет :good:
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Dennn писал(а): Привет, делал диагностику с vida dice, смотрели живые параметры, так вот параметр "адаптация, просвет распределительного вала = 20%" с чего начать смотреть авто??
Для начала посмотреть температуру ОЖ,масла коробки , обороты ХХ,напряжение АБ и генератора.Ну а потом смотреть сопутствующие параметры
Dennn
Авто: Volvo s80
Сообщение Dennn »
CVVT есть на этом движке? С тягой проблем нет при таком параметре? Нужно смотреть восстановительный клапан, далее проверять метки ГРМ и муфту CVVT. :good:
восстановительный клапан меняли - никаких изменений, ремень ГРМ стоит по меткам, а вот как посмотреть муфту не знаю. У меня она гуляет к в этом ролике: https://www.youtube.com/watch?v=eWRjFumpzkA
Dennn
Авто: Volvo s80
Сообщение Dennn »
восстановительный клапан меняли - никаких изменений, ремень ГРМ стоит по меткам, а вот как посмотреть муфту не знаю. У меня она гуляет как в этом ролике: https://www.youtube.com/watch?v=eWRjFumpzkA
Это нормальный люфт или под замену??
Wlevel
Сообщение Wlevel »
Dennn, это у сервисменов спроси http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=78
