Страница 1 из 2
b5244s жрет масло
Добавлено: 14.08.2016 13:42
LoyDoS
Всем доброго времени суток.
Суть проблемы:Не так давно приобрел s60 2003 г. 170 сил. мкпп,с пробегом 300 тыс. За 8тыс.км уже долил 6 литр. Из трубы синего дыма нету.
Я грешу на:
1)маслосьемные-пробег за 300,и наврятли их меняли
2)залито не то масло-
http://catalog.onliner.by/motor_oil/eni/isintprof5w40_5
Камрады кто что думает по этому поводу?
b5244s жрет масло
Добавлено: 17.08.2016 11:27
ssssmileeee
такой расход замена МСК не исправит
имхо, либо масло вытекает либо двигатель нуждается в кап.ремонте.
Либо всё вместе.
b5244s жрет масло
Добавлено: 17.08.2016 17:54
max_g
подобная проблема.
пока доливаю масло.
b5244s жрет масло
Добавлено: 17.08.2016 19:39
LoyDoS
max_g писал(а): подобная проблема.
пока доливаю масло.
Уже порядком надоело доливать
b5244s жрет масло
Добавлено: 17.08.2016 22:20
Барада
замена мотора, ремонт экономически не выгоден
b5244s жрет масло
Добавлено: 18.08.2016 18:08
LoyDoS
Барада писал(а): замена мотора, ремонт экономически не выгоден
У нас возможно найти достойный мотор?
b5244s жрет масло
Добавлено: 18.08.2016 19:14
Барада
LoyDoS, да, из Японии возят
b5244s жрет масло
Добавлено: 12.09.2016 12:07
САНЧО
у меня все то же самое, помогла раскоксовка, стала жрать гораздо меньше
b5244s жрет масло
Добавлено: 21.09.2016 14:45
Als
по раскоксовке очень понравилась в аэрозоле
b5244s жрет масло
Добавлено: 21.09.2016 15:02
-=kochevnik=-
LoyDoS, не надо бросаться в крайности. Возможно кольца залегли, колпачки до кучи, вкг засрана, вот и жрёт не в себя. Другое масло сильно роли не сыграет. Проверьте компрессию, чтобы от чего-то оттолкнуться хоть
b5244s жрет масло
Добавлено: 07.10.2016 21:38
max_g
компрессия по цилиндрам 9-8.5-8-8-8.5
b5244s жрет масло
Добавлено: 07.10.2016 21:44
Als
max_g, а не маловато ли.....??
b5244s жрет масло
Добавлено: 08.10.2016 00:27
-=kochevnik=-
max_g писал(а): компрессия по цилиндрам 9-8.5-8-8-8.5
и какой пробег интересно, что так просела? На автомате небось сарайчик?
b5244s жрет масло
Добавлено: 08.10.2016 00:37
max_g
пробег 200к
универсал 170лс 2,4л
какая должна быть нормальная?
b5244s жрет масло
Добавлено: 08.10.2016 00:59
-=kochevnik=-
max_g, я сильно сомневаюсь, что в железе дело
b5244s жрет масло
Добавлено: 09.10.2016 12:22
max_g
-=kochevnik=- писал(а): max_g, я сильно сомневаюсь, что в железе дело
а в чем?
b5244s жрет масло
Добавлено: 09.10.2016 13:13
-=kochevnik=-
max_g, я конечно могу ошибаться, но скорее всего в масле и в состоянии поршневой, но речь не о износе. Попробуйте достаточно бюджетным средством это проверить перед какими-то ремонтами или заменой движки.
Als средство показал выше. Вот метода
https://www.drive2.ru/l/452981749287223465/, но в вашем случае без снятия поддона
b5244s жрет масло
Добавлено: 09.10.2016 13:49
пока доливаю масло.
расход тоже 800гр на 1000км?
b5244s жрет масло
Добавлено: 10.10.2016 01:11
-=kochevnik=- писал(а): max_g писал(а): компрессия по цилиндрам 9-8.5-8-8-8.5
Компрессия, как компрессия... Хреново бы было, если в одном 9, а в другом 4... Тогда да... А так, аккум не известно какой, стартер не новый... Пускач прицепите, компрессия вырастет ))
А так да... Конкретный масложер... Это же не новая ауди, где 1 л на 1000 - это в допуске...
b5244s жрет масло
Добавлено: 10.10.2016 01:17
-=kochevnik=-
Зорка писал(а): Хреново бы было, если в одном 9, а в другом 4...
тут согласен, а вот по цифрам мало слишком. Если правильно помню для атмосферы 13-15 нормальная
