Гидроусилитеь
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Николай-чудотворец писал(а):?Может кто сталкивался?
может что с насосом ,ну скажем выработка эллипса ,лепестков ...
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Если порвало на ходу и жижа вылилась, как нефиг делать могли образоваться задиры на лепестках ротора насоса. После такого они могут перестать нормально двигаться в своих пазах - залипать. Ну собственно вот и эффект - периодическое уменьшение производительности насоса.
MJ
AIL
Сообщение AIL »
Николай-чудотворец писал(а):К сожалению нет
По-моему это очень даже к радости. :)
К сожалению других идей нет.
MJ
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Очень может быть из-за жидкости, в букваре написано раз в 2 года менять. Я менял так:
Сними шланг возврата жидкости и засунь его в пустую литровую бутыль ( она удобно встает около бачка омывателя) и заведи мотор. Потом покрути руль в разные стороны и плесни немного свежей жидкости, чтобы всю старую выгнать и заглуши машину когда перестанет течь в бутылку. Там в бачке магнитик на нем могут быть кусочки металла, который выгрызают лопасти. Если магнитик чистый, то верни шланг обратки и в два приема залей новую жидкость и покрути руль до упора в обе стороны. И закрути на место крышку. Через минут 10 сможешь проверить что получилось. Уровень критичен, лучше МАХ.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
M1ke писал(а):Уровень критичен, лучше МАХ.
тоже под МАХ заливаю ,но чуть ниже.
вот и вопрос гудит насос ,может быть из-за воздуха??? Пены нет ,подшипник менял неделю назад (есть фото). Прокачка системы как в вадисе не помогла почему-то .надо какM1ke говорит пробовать.
M1ke
Сообщение M1ke »
Если гудит не постоянно, а после прогрева/долгой поездки, то это виновата жидкость.
M1ke
Сообщение M1ke »
Незачто. Рад помочь.
Вернуться в «400»
