Греется переднее левое колесо
AlexandrBLR
Авто: volvo s60 2008 170 л.с.
GSM: +375295756332
Сообщение AlexandrBLR »
Ребята столкнулся с такой проблемой греется переднее левое колесо на Volvo s60 2005 года и появляется запах паленой резины :cry: не могу понять в чем причина вроде как подклинивает колесо но на ходу и при трогании этого не слышно. Начал думать на суппорт но он вроде как рабочий, цилиндр отходит без особых усилий (разжимали руками), напроляйки смазали специальной мазью, поменяли тормозную жидкость, а проблема не ушла. может кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста :cry:
Бывает, что шланг внутри зазбухает и не даёт тж быстро уходить обратно.
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
maljr.ga писал(а): Бывает, что шланг внутри зазбухает и не даёт тж быстро уходить обратно.
шланги смотрели говорят что они в нормальном состоянии (
Не представляю, как можно осмотреть шланг изнутри, отверстие в котором не больше стержня от авторучки.
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
шланги почти новые отходили совсем немного. Спасибо всем разобрался с причиной ))) все дело было в поршне и в резинках )
