Вибрация в салоне на холостых и при трогании
Добавлено: 04.09.2016 03:34
Eklik
Появилась уже как два месяца вибрация на холостых . Поменял все подушки двигателя.вибрация не ушла, при заводке и при остановке двигателя раздается треск со стороны кпп и рывок в салоне. Вибрация при трогании и рывки при переключении.Проблема может быть в двухмассовом маховике?
Добавлено: 04.09.2016 18:22
ALES
Это слушать надо, по описанию вряд ли кто чего дельного посоветует.
Добавлено: 05.09.2016 11:16
Exe_Z
сними видео, так всем понятнее будет, скорее всего маховик+сцепление \ либо коробас подустал (подшипник первичного вала), либо все вместе
Добавлено: 04.01.2017 04:03
kyzya_by
Eklik, привет. Разобрались с вибрацией?
Добавлено: 07.01.2017 11:12
Eklik
kyzya_by писал(а): Eklik, привет. Разобрались с вибрацией?
нет не разобралсся, она то есть то нету...
