volvo 850 2.0 turbo 20v 210hp
star007
Авто: volvo 850 2.0 turbo 20V 210hp
GSM: 5995429
Сообщение star007 »
Доброго времени суток. Проблемы следующие:
1. На панели горит сообщение track off. С чем может быть связана? Блок управления ABS смотреть?
2. Горит зеленый значок лямбды, собрался менять. В магазине спросил оригинальную, производителем оказался Bosch. Стоит брать? и если нет то какого производителя посоветуете?
3. Какой лучше бензин заправлять АИ95 или 92?
Всем спасибо :)
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
зеленый значек-это чек энжин-не надо ни чего покупать :)
Бензин положенно по заводу 95.
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- »
star007, по первому вопросу случайно кнопочкой не выключили систему? http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?t=3908 думаю найдёте ответ на этот вопрос
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
Моторчик мог трэкшена сдохнуть.
Для начала на диагностику если есть обд2.
Если у тебя само диагностика то тут самому можно.
Лямбда да бош,вольво же их не делает, только покупай чтоб фишку была, а не кусок провода на конце,такая универсальная работать не будет нормально.
Volvo850.ru вот тебе сайт, если еще не нашел его.
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
star007
GSM: 5995429
Сообщение star007 »
спасибо всем за инфу, еще такой вопрос: сколько ЛЗ ставится на данный двигатель? Один ЛЗ я нашел - он перед катализатором установлен, но поговаривают, что на некоторые модели ставится два. Где 2й может стоять? И может ли неприятный запах выхлопных газов указывать на неисправность ЛЗ? И какие есть программы где можно посмотреть где что стоит в 850й?
Бади
Авто: 850 T5
Сообщение Бади »
Сначала диагностика по ошибкам, потом смотреть в чем проблема и менять то, что нужно. Зачем лезть в лямбду, если скорее всего проблема не в ней? Тебе уже сказали, что лампочка лямбды на панели, это как лампочка чек эджин, просто указывает, что есть какие то проблемы и ошибки в мозгах!
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Вторая лямбда за катализатором идет. Если нету, значит у тебя один.
Turbo гараж
star007
GSM: 5995429
Сообщение star007 »
Может кто знает от каких моделей а 850ю подходят полки/шторки багажника? заранее благодарен)
И еще вопрос: как сбросить service? Или только на СТО?
star007, тебе ж Локима сказал где читать
http://www.volvo850.ru/serinterv.htm
star007
GSM: 5995429
Сообщение star007 »
Щорс писал(а): star007, тебе ж Локима сказал где читать
С сервисом разобрался. А что насчет этого, может кто знает:
star007 писал(а): Может кто знает от каких моделей а 850ю подходят полки/шторки багажника? заранее благодарен)
