Тормозные колодки или диск
Добавлено: 15.09.2016 18:54
marbyttex
Всем привет! Ребята подскажите в чем может быть дело! Заменил колодки передние , все нормуль , ездил 2 недели, тут у меня гудит ступичный, меняю на станции, гул прекращается. Проходит неделя после замены ступичного начинается страшный скрежет колодок при повороте колес. Сегодня открутил колесо и удивляюсь, тормозной диск уперся внутренней стороной о скобу спорта ( уже есть выроботка на диске он и трет) . Не могу понять как он смог сместиться к скобе ? и могли ли накасячить на СТО при замене ступичного подшипника ?
на фото видно как упирается в скобу диск !
Добавлено: 15.09.2016 20:39
Может погнули поворотный кулак? Скоба же к нему крепиться.
Добавлено: 15.09.2016 20:55
m5_ShahiD_
marbyttex писал(а): гудит ступичный
ступица в сборе меняется же....
Отправлено спустя 37 секунд:
v1ker писал(а): Может погнули поворотный кулак?
вполне возможно если запрессовывали..
Добавлено: 15.09.2016 22:41
Барада
m5_ShahiD_, это у тебя в сборе
Добавлено: 16.09.2016 08:09
marbyttex
сегодня погоню на станцию, будут смотреть. Отпишусь
Добавлено: 16.09.2016 08:14
marbyttex, прально. стопудово их косяк. ну или запчать патрон какой-нибудь
Добавлено: 16.09.2016 13:11
marbyttex
как и следовало ожидать! Косяк на СТО , не правильно поставили ступичный. Переделали, все стало на свое место , ни чего ни где не трет
Добавлено: 16.09.2016 13:13
marbyttex, а компенсация за моральный ущерб? своим ходом хоть доехал ?
Добавлено: 16.09.2016 13:25
-=kochevnik=-
marbyttex писал(а): не правильно поставили ступичный
так как они собирали и куда смотрели вообще...мастера, бля
Добавлено: 16.09.2016 13:35
marbyttex
Своим ходом доехал ! пообещали сделать приличную скидку на будущее, хотя я твердо решил больше туда не ногой !
Добавлено: 16.09.2016 13:38
даешь клубные сервисы
Добавлено: 16.09.2016 13:39
Надо было диски тормозные новые требовать! Твой как никак потрепало.
Добавлено: 16.09.2016 17:34
marbyttex
Пожалел, знакомый работает там, посоветовал
Добавлено: 16.09.2016 17:50
m5_ShahiD_
marbyttex, не знакомый делал хоть?
Добавлено: 16.09.2016 18:06
marbyttex
мне повезло, не знакомый )
