Нужон микрометр
Добавлено: 15.09.2016 19:33
Камрады, нет ли у кого из минчан микрометра вот такого типа (именно с иглами, не цилиндрами, как у советских)?
Задача - измерить диаметр шестеренки между ее зубцами, т.е. по итогу получить высоту зубцов (дельта между внешним диаметром и диаметром при основании зубцов). Внешний диаметр = не полных 11 мм, 25 зубцов.
Нужон микрометр
Добавлено: 15.09.2016 20:17
copernic
Высота зуба=0,9 мм, наружный диаметр=10,8 мм; диаметр окружности впадин=9 мм; модуль=0,4
Нужон микрометр
Добавлено: 16.09.2016 13:38
copernic, на 240й приборке позднего типа наружный диаметр шестерни меньше, соответственно, не рискую и хочу измерить заодно и высоту зуба: могут быть отличия и в ней.
Нужон микрометр
Добавлено: 16.09.2016 16:46
Morion, положи туда иглы, а лучше тооооненькие тарировавннные ролики и измерь обычным микрометром.
такое чудо, как сверху на фото, требует точности рук неимоверной (слишком большая погрешность, когда тыкаешься остриями). и неужели штангель с острыми губками не залезает в шестерню? Фотку ее в студию!
Нужон микрометр
Добавлено: 16.09.2016 18:07
copernic
Шестерня прямозубая? Если да, то:
Morion писал(а): на 240й приборке позднего типа
да хоть на приборке от танка :)
Есть основные параметры зубчатого колеса и формулы для их расчета...
Числа зубьев и наружного диаметра вполне достаточно :good:
Нужон микрометр
Добавлено: 16.09.2016 18:18
copernic писал(а): Числа зубьев и наружного диаметра вполне достаточно
неправда. есть куча коэффициентов модификации зуба.
число зубьев и диаметр могут приблизительно дать оценку модуля зуба и все.
смещение Х, параметры высоты головки зуба, коэффициент высоты переходной кривой у ножки зуба и радиус переходной кривой - на усмотрение производителя, в зависимости от входных/выходных параметров зацепления.
банально по ГОСТ и ДИН/ИСО разные "нормальные" контура зубьев.
для примера: косозубая шестерня GKN в редукторе имеет модуль 1,476 :) вот никогда ты это не поймешь, держа ее в руках.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
и это я еще не пишу про коэффициенты модификации вершины и впадины: по профилю - "arc-like/chamfer"+"long/short"; модификация по длине - "crowning"
Нужон микрометр
Добавлено: 16.09.2016 18:27
copernic
Ну так я же спрашивал
copernic писал(а): Шестерня прямозубая
Для косозубой межосевое нужно измерять...
Нужон микрометр
Добавлено: 17.09.2016 14:20
copernic, это я всего лишь для примера привел. для любого типа шестерни есть куча параметров известных исключительно производителю
Отправлено спустя 8 минут 10 секунд:
Morion,
неужели вот таким не долезешь?
