Отказала сигнализация???? Бедааа
Добавлено: 02.10.2016 13:39
Kritick
Как-то неожиданно по приезду к дому, попытался закрыть машину с брелка, не работает!!! Лампочка на панели тож не моргает, странная ситуёвина. Центральник закрывается с замка!
Добавлено: 02.10.2016 14:46
Батарейку в ключе поменяй
Добавлено: 02.10.2016 16:54
Kritick
Батарейка нормалды, и в одном и в другом пульте, дело в том что даже на торпеде лампочка не моргает
Добавлено: 17.10.2016 21:40
Kritick
Все таки вопрос остаётся открытым,!!!!!! Вроде заработала, пару недель была жива, сегодня снова отказала!!!!
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Может батарейка самой сигналки? Где она находится?
Добавлено: 17.10.2016 22:40
Sergey-D
Kritick писал(а): Может батарейка самой сигналки? Где она находится?
Не от АКБ разве питается?
Может клему с АКБ сниять, потом надеть?
Заодно проверите срабатывает ли сирена...
Добавлено: 17.10.2016 23:00
sharando1979
Реионт модуля uem верхний электронный модуль
Отправлено спустя 43 секунды:
И ремонт ревуна под подкрылком
Добавлено: 24.10.2016 13:18
Kritick
Проблема, поменялась, теперь сама когда хочет тогда и врубается)))))
Добавлено: 24.10.2016 19:22
andrey.razbor
Kritick, это они так на рынок просятся))). А по делу, почитайте ошибки.
Добавлено: 24.10.2016 19:37
andrey.razbor писал(а): это они так на рынок просятся
Добавлено: 16.11.2016 19:34
sharando1979
ремонт ревуна с заменой аккума
Добавлено: 16.11.2016 19:46
sergeibond
ремонт ревуна с заменой батареек на аккумуляторы и чем быстрее заменишь, тем лучше пока плату не залила, а то придется новый ревун искать
Добавлено: 17.11.2016 12:30
Crio
Какие аккумуляторы ставят уважаемые профи взамен идущих с завода?
Добавлено: 05.12.2016 20:10
sharando1979
sergeibond писал(а): ремонт ревуна с заменой батареек на аккумуляторы и чем быстрее заменишь, тем лучше пока плату не залила, а то придется новый ревун искать
Там нету батареек . Это тип аккумуляторов таких . У нас на рынке они уже редкость . Ставим литевые аккумы 2 шт по 3.6вольта
Если кому надо востановленные ревуны есть в наличии
Добавлено: 05.12.2016 20:34
Чтобы не высаживала аккум, можно выдернуть предохранитель... Одновременно отвалится люк, но зимой он не нужен
Добавлено: 07.12.2016 15:08
Alexey_BY
Зорка писал(а): Чтобы не высаживала аккум, можно выдернуть предохранитель... Одновременно отвалится люк, но зимой он не нужен
чтобы люк не отваливался можно разрезать лин шину около плафона в салоне.
Добавлено: 19.01.2017 13:32
moon_ster
Alexey_BY писал(а): чтобы люк не отваливался можно разрезать лин шину около плафона в салоне.
радикально.. Если умерла сирена - проще решить проблему с ней (вплоть до программной перепрошивки авто на версию без сирены с одним только ЦЗ), а не с проводами.
Добавлено: 20.01.2017 13:12
Alexey_BY
moon_ster писал(а): Alexey_BY писал(а): чтобы люк не отваливался можно разрезать лин шину около плафона в салоне.
Но вдруг люк очень нужен, а прошить некому
Добавлено: 20.01.2017 14:58
moon_ster
Alexey_BY писал(а): Но вдруг люк очень нужен, а прошить некому
Вообще курить в машине вредно, а если нужен выход через люк - можно и выбить, если, конечно, авто не на крыше лежит
