Ошибка 025
Добавлено: 02.08.2010 14:20
mitek
Народ, может кто-нибудь сталкивался: компьютер периодически выкидывает цифры "025", что сопровождается однократным пиканьем. При этом машина ведет себя как обычно. Стоит ли волноваться? Заранее благодарен!
Добавлено: 05.08.2010 19:50
mitek
Вчера опять выскакивало "025" несколько раз и приборы вырубались на пол секунды: гасли цифры и стрелики падали, но машина не глохла. Может от жары?
Добавлено: 06.08.2010 17:48
mitek
А какой аккумулятор, из тех что у нас в продаже есть, лучше поставить на s60 2.4 дизель?
Добавлено: 07.08.2010 23:13
ekid
mitek писал(а):А какой аккумулятор, из тех что у нас в продаже есть, лучше поставить на s60 2.4 дизель?
Я себе Topla 90 А/Ч 800 А поставил. Год езжу,пока нормально
Добавлено: 17.08.2010 14:02
mitek
Вольвист писал(а):есть подозра, что это слабый заряд аккумулятора
Да не, вроде не аккумулятор: Я намедни попробовал проверить аккумулятор вольтметром и на выключенном двигателе со всем возможным световым сопровождением, и на включенном двигателе,- аккумулятор держит напряжение и так, и так не ниже 12 вольт. ( А при включении двигателя аж 13,5 вольт)
Добавлено: 17.08.2010 15:00
dimos
при работающем двигателе напряжение должно быть 14.7 В
При выключенном около 13.
Добавлено: 17.08.2010 20:44
dimos писал(а):при работающем двигателе напряжение должно быть 14.7 В
не обязательно. эта цифра может разниться в зависимости от тока (текущего) заряда... :)
Добавлено: 27.08.2010 20:18
mitek
Мне кажется, что "025" как то связана именно с панелью приборов, которые Yagger профессионально пропаивает :bravo:
Добавлено: 09.01.2011 23:29
mitek
Причем появление на бортовике "025" и затем "за...бы" с панелью приборов связано с манерой езды: вся эта байда возникает если дать машине прос..цца. Не зависимо от температуры двигателя. А если спокойно ездить 1,5-2тыс об/мин, то может и не появиться!
Добавлено: 22.03.2011 23:46
mitek
Ну вот и все! Добрался таки до Yagger'a, он пропаял панель, затем у Mozg-а скинул ошибки- и все, ни панель не моргает, ни ошибка не выскакивает. (может какая сервисная была)
Добавлено: 25.04.2011 18:14
артур
а у меня тоже самое..только пишет 039.....аккум родной 2001 года...садился не раз уже..недавно заряжал.....что это???тоже аккум????
Добавлено: 20.04.2012 23:53
Santo
039 выскакивала зимой, когда заводился морозом и почти садил аккамулятор. Сейчас вроде нет.
