Сгорел блок DEM
Shusha
Авто: XC90 2004 г. 163 л.с дизель.
GSM: 916653245
Сгорел блок DEM
Сообщение Shusha »
Здравствуйте форумчане. История началась с того, что в сильный дождь залило блок CEM со всеми вытекающими в виде новогодней елки на панели приборов. Блок снял почистил залил лаком загерметизировать крышку. Пол дня всё хорошо, а потом анти скид. Нарушена связь с Блоком. Снимаю DEM и понимаю что ему хандец. Устойчивый запах паленой микросхемотехники. К слову стоял предохранитель на 5 А. Снимаю муфту в сборе, перебираю насос (подшипники сальник коллектор щетки) покупаю бу DEM по номеру старого всё устанавливаю. Ошибка пропадает. Вопрос в том что давление в системе dice показывает 0. Масло по уровню. Что это? Датчик давления накрылся, или DEM всё же нужно прошивать?
Сгорел блок DEM
А насос работает?
Shusha
GSM: 916653245
Сгорел блок DEM
Сообщение Shusha »
Если напрямую подключить, работает. По виде то же показывает ток, порядка 1ампера что то. Хотел мультиметром напрямую к DEM подключить, пока ещё не сделал.
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
Долгое время ездил без кардана. Родная плата DEM на сквозь прогарела.
Сгорел блок DEM
Насос должен крутиться от 3 вольт.
Shusha
GSM: 916653245
Сгорел блок DEM
Сообщение Shusha »
У меня по vide ток насоса 940 мА, ток соленоида 12 мА, напряжение DEM 14.1 В, давление 0м Па.
Получается мне сейчас для начала нужно подключать мультиметр к DEM и мерить выходное напряжение на мотор?
Сгорел блок DEM
Так при этом слышно что он крутится?
Shusha
GSM: 916653245
Сгорел блок DEM
Сообщение Shusha »
Старый очень громко работал, после переборки стал работать тихо, сейчас возьму стетоскоп пойду слушать.
Отправлено спустя 14 минут 4 секунды:
От DEM похоже не крутит. Так вроде датчик давления даёт команду на запуск мотора?
sharando1979
Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
Сгорел блок DEM
Сообщение sharando1979 »
Дем от какого года? Номера совпали? Если не совпали шить
Сгорел блок DEM
Shusha писал(а): Старый очень громко работал, после переборки стал работать тихо, сейчас возьму стетоскоп пойду слушать.
Напряжение на моторе комп показывает , мотор не крутит - вывод?
Shusha
GSM: 916653245
Сгорел блок DEM
Сообщение Shusha »
Dem брал по году и по номеру. Я конечно понимаю что напряжение равно сила тока на сопратиаление. На прямую же крутит. Буду ещё раз уровень масла смотреть, рохоже нефтга я его неправильно выставил. Туда же 650 мл входит?
Сгорел блок DEM
Да пофиг уровень, если не крутит
Shusha
GSM: 916653245
Сгорел блок DEM
Сообщение Shusha »
Согласен. попробую всё же подлезть, замерить выходное напряжение на мотор.
Сгорел блок DEM
На dem если не подходит, вида ошибку совместимости показывает
Shusha
GSM: 916653245
Сгорел блок DEM
Сообщение Shusha »
Спасибо. Это вопрос особо сильно волновал. Тогда буду разбираться с мотором. Бывает что коротит на корпус, поэтому при прямом подключении крутит а от DEM нет.
Shusha
GSM: 916653245
Сгорел блок DEM
Сообщение Shusha »
Я так понял на него на хх подается 5 В? Видимо с новым сальником и непритертыми щетками ему селенок не хватает прокрутиться, т. к. При прямом подключении он бодро крутит.
sharando1979
Сгорел блок DEM
Shusha писал(а): Видимо с новым сальником и непритертыми щетками ему селенок не хватает прокрутиться, т. к. При прямом подключении он бодро крутит.
бред
другой dem подкинь . а что с твоим?
Shusha
GSM: 916653245
Сгорел блок DEM
Сообщение Shusha »
Отверстие с палец. При 5 А предохранителе.
Отправлено спустя 22 минуты 11 секунд:
Прямое подключение 12 В. При хх 5 вольт. Бред? Возможно. В выходные проверю отпишусь.
Crio
Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Сгорел блок DEM
Сообщение Crio »
sharando1979 писал(а): бреддругой dem подкинь . а что с твоим?
Легко. Достаточно накосячить при сборке и не обеспечить достаточный прижим щеток, или они начали подклинивать и т.п.
sharando1979
Сгорел блок DEM
:good:
Shusha
GSM: 916653245
Сгорел блок DEM
Сообщение Shusha »
Сегодня был продиагностирован DEM на стенде. Блок датчик давления/температуры соленоид исправны. Из за загиба контактор соленоида в DEM попало масло. DEM разобран промыт залит лаком, загерметизирован. Герметик высохнит блок будет установлен на место. Вопрос? Есть ли разница как устанавливать датчик давления а то на нем нет защиты от дураков. Изыскания продолжаются.
Вернуться в «XC90»
