Борьба за жизнь V70 97 2.5 TDI Murm@nsk
- SemAn51rus
- Авто: Volvo V70 2.5 TDI
- GSM: +79633621222
Всем привет! Только приобрел авто! Готовлю его к зиме.
Подскажите термостат "погорячее", пока все что нахожу 87 градусов на открытие, хотелось бы не менее 93-95.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось SemAn51rus 10.12.2016 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Volvo V70 2.5TDI MT '97
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
V70 2.5 TDI выбор термостата погорячее
Зачем? С родным термостатом можно в любой мороз в трусах ездить.
- NorthStarGarage
- GSM: в шапке темы
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Что-то сейчас на улице всего минус 1, уже хочется одеться)) А если морозы ударят?
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Можно об этом поподробнее, о таких не знал.vada1980 писал(а): И про свечки догрева антифриза не забудьте
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Спасибо огромное!maljr.ga писал(а): SemAn51rus,
Лови инструкцию.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=55&t=23368
- Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
- GSM: +375292905875
кипятил в кастрюле новый wahler и behr с термометром и мультиметром. Оба термостата начинали открываться после 92 гр., wahler даже чуть позже. оба куплены на открытие 87 градусов, маркировка тоже на 87 град. Не знаю в чем фишка, езжу на behr.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Надо на медленном огне варить, как черти в аду, чтоб термостат прогревался
так все и было. раз 10 эксперимент повторял. медленно. все четко, начинает открываться где-то на 92. полное открытие около 95.
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
С задержкой начальное открытие, но полное по заданным параметрам. А в термостате на 92, начальное - 92 градуса, полное 102 градуса.
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Термостат купил на 92 градуса начало открытия от Ауди, номер Gates 7412-10273.
Ставить буду на выходных.
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Экзист выдает для дизеля такой номер у Ауди. Вот бензинкам такой точно не нужен)
на экзисте применение твоего термостата - ауди-бензин-2.4 2.8
как раз стандартная температура для бензинового движка. ты что-то путаешь
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Правы однако((( Как так лохонулся(((( Ну хоть на дизельный BMW подходит, значит не все так плохо)
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Подскажите гуру по температурным датчикам. Мне на питерском форуме говорят, что на патрубке (где стоит датчик температурный двухконтактный сверху) еще снизу должен стоят похожий датчик, только трехконтактный, который как раз и отвечает за показания температуры двигателя на приборной панели, а верхний только за включение вентилятора. Я вчера снял шланг с этого патрубка, чтобы лучше рассмотреть. Но ничего не увидел там, точнее не нащупал. Да и разъем бы трехконтактный висел бы рядом.
У кого как? Можете посмотреть пощупать у себя на авто как должно быть. Может у меня уже какой колхоз(
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Нету второго, не ищи. Это не только у меня, ещё 5 таких же машин знаю в нашем городе, нет и там.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Да, мотор у них горячий, и имеет проблемы с перегревом, туда бы поменьше температурку.
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Может тогда проблема в самом датчике? Сейчас зима, открыл машину, повернул ключ свечи греть, а температура уже поползла вверх! Правда ползет до среднего положения. Завожу, прогреваю, ничего не меняется, стрелка как стояла посередине, так и стоит((( Что за беда? Как у вас происходит изменение температуры при пуске?
