Странный звук в рулевом?
- Потап
- Авто: MB
- GSM: +375297000101
Был замечен странный звук в рулевом. При повороте руля вправо в пределах последней четверти хода рулевого колеса слышны приглушенные не то щелчки не то хруст. При повороте влево тишина. Из крайнего левого положения в крайнее правое звук только в последней четверти хода. На более гладком асфальте - еле еле но есть на асфальте похуже соответственно громче и четче. При поднятом капоте снаружи автоса ничего не слышно. Диагностика подвески на элите - ок.
Соответственно вопрос: на что похоже?
Сам грешу на рейку. Соответственно второй вопрос: подиагностить её без рабора/снятия можно или только по принципу вскрытие покажет?
досыць
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Опорные подшипники.
Диагностика VIDA+DICE.
- Notzeal
- Потап
- Авто: MB
Звук на стоячей. Возможно в движении тоже присутствует, но поймать не удалось. На опорные думал но почему только в одну сторону и только на последней четверти?
досыць
- Потап
- Авто: MB
Рукой по описанной методике определения опорных - не прощупывается. Рейка походу тоже не стучит.
досыць
- Notzeal
Потап, а проверь еще пружины... не треснуло ли чего? на месте ли противоскрипы?
- Потап
- Авто: MB
ок. спасибо. посмотрю.
еще уточнение. во время вчерашней дождины был пойман этот же звук но уже на всем диапазоне хода рулевого колеса слева направо (от крайнего левого в крайнее правое).
п.с. почемуто подумалось, что звук напоминает звук резины по резине...
досыць
- v1ker
- Авто: Volvo_S60_2.4_D5 2007
- GSM: +375297851819
- № клубной карты: 223
- Потап
- Авто: MB
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Да.. У тебя там карданчик, который мог уже сожрать кариес и муфта-пыльник с подшипником, который скользит по палке с карданчиком...
- Потап
- Авто: MB
