Volvo XC90, 2008 год.
Стояли фары обычные ксеноновые, но время их убило и я решил поменять на более симпотичные.
Поставил вместо старых фары адаптивные. Всё подошло так, как будто всю жизнь там стояли... ездил я ездил... но тут наступает ночь и я замечаю, что они светят под колёса, т.е. очень низко...
Поехал на СТО на регулировку фар, на стенде они подняли до максимума, но до нормы не дошли. Сказали что датчик нагрузки (который под днищем) вышел из строя, но в сочетании с родными фарами он же работал...
Я так понял, что всё же обычные фары просто так нельзя заменить на адаптивные.
Так же, когда поменял фары загорелась ошибка, мол "неисправные фары", но я решил, что это из-за диодов установленные в габариты. Сегодня поставил в габаритки обычные лампы накаливания, но ошибка всё равно горит...
Предполагаю, что дело не в фаре а в блоках... может ли быть такое, что из-за того, что фары адаптивные, они стали в "аварийный режим" и теперь светят максимально вниз? Что можно с ними сделать? Лечиться ли безболезненно эта беда?
Замена ксеноновых фар на адаптивные
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +375297082858
- Skype: bestmen1986
- Авто: Volvo S90 T5 AWD 2018
- GSM: Заблокирован
- № клубной карты: 5959
- Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Мозги регуляторов вертикального положения пучка ближнего света ксеноновых фар (блоки, прицепленные к фаре и управляющие ходом рефлектора по вертикали) всегда выставляют пучок света максимально вниз, если сигнал от цепочки датчик положения кузова- rem-сем на входе управления вертикалью света отсутствует или вышел за установленные проектом пределы. Если ручными регуляторами (предназначенными для не большой финишной коррекции примерно среднего положения автоматических регуляторов) вывести пучки еще куда то от максимумов автоматики, то автоматика регуляторов может сломаться, т.к. будет пытаться отрегулировать выведенные и так запредельно шестеренки.
Не для кошелька). Потребуются блок управления адаптивными фарами, перепрограммирование, кабельные жгуты, под вопросом датчик положения кузова и т.п. Кроме того, сами фары могут оказаться не исправными, если куплены на разборке.
- Авто: Volvo XC90
Фары купил конечно на разборке, но они в идеальном состоянии...думаю что они рабочие.
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
- № клубной карты: 163
Почитайте драйв Ivy, не все там так сложно как пишут диваные теоретики
Имхо лучше рассмотреть возможность их адаптации по типу рефлекторного ксенона, чем приставлять костыли в виде сомнительно нужной функции поворота.
- Авто: Volvo XC90
Связался с yagger-doublebug, он занимается такого рода вещами, сказал, чтоб полноценно работали нужен Блок Управления адаптивными ксеноновыми Фарами (HCM) , оригинальный номер 30698582 (ещё сайт Вольво77 предлагает заменитель на номер 30782604) цена новой детали космическая, буду искать БУ за недорого....
