Разбито боковое кузовное стекло на V70
Добавлено: 03.11.2016 11:51
RuVa
Лопнуло боковое кузовное стекло на V70. Кто сталкивался с такой проблемой? Где могут его заменить? Возможно ли перекинуть резинку и рамку с разбитого стекла?
Фото беды прилагается
Добавлено: 03.11.2016 12:20
Потап
заменить могут любые адекватные стекольщики. мне меняли на альфасервисе (лобовое правда). поставили оригинальный pilkington именно под бегемота (только надпись volvo отсутствует). предложили варианты - попроще и оригинал. резинку как правило можно старую оставить.
Добавлено: 03.11.2016 12:32
RuVa
Потап писал(а): заменить могут любые адекватные стекольщики. мне меняли на альфасервисе (лобовое правда). поставили оригинальный pilkington именно под бегемота (только надпись volvo отсутствует). предложили варианты - попроще и оригинал. резинку как правило можно старую оставить.
Тут ситуация намного специфичнее. Лобовые все менять умеют, а на этом стекле особенность рамки и резинки такая, что проблема
Добавлено: 03.11.2016 13:17
Потап
RuVa, была бы это проблема, треть города ездила бы с фанерой вместо стекол. а раз ставят, то вопрос в том кто умеет.
Добавлено: 03.11.2016 13:25
Не нужно драмматизировать, эта "проблема" яйца выеденного не стоит. Стекольщики с опытом, решают её в течении получаса, ессесьно, при наличии заменителя.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Вопрос в другом. Причина лопа.
Добавлено: 03.11.2016 13:52
RuVa
maljr.ga писал(а): Причина лопа.
Неизвестно. Машина у дороги стояла, мог быть камушек или что-то подобное, но сам камушек или инородный объект не найден.
Добавлено: 03.11.2016 14:56
RuVa писал(а): Машина у дороги стояла, мог быть камушек или что-то подобное
Тогда вроде как не страшно.
Добавлено: 03.11.2016 15:39
VolvoDC
RuVa писал(а): мог быть камушек или что-то подобное
шмель там.. или крупная муха
Это называется разбили, а не лопнуло.
Добавлено: 03.11.2016 16:13
RuVa, Геморные стёкла, мне когда меняли сначала вклеили а они сместились и крыво стало, потом переделывали поцарапали немного струной машину. Это не просто лобовик махнуть. Ищи нормальную контору.
Добавлено: 03.11.2016 16:34
RuVa
MozG писал(а): RuVa, Геморные стёкла, мне когда меняли сначала вклеили а они сместились и крыво стало, потом переделывали поцарапали немного струной машину. Это не просто лобовик махнуть. Ищи нормальную контору.
Принял к сведению. А вот такой вопрос: каким образом лучше перекинуть Г-образную планку? (которая в цвет машины)
Добавлено: 03.11.2016 17:16
Она вклеена, её так же как и стекло перерезать.
Добавлено: 03.11.2016 17:26
RuVa
VolvoDC писал(а): RuVa писал(а): мог быть камушек или что-то подобное
Ну да, неправильно выразился
MozG писал(а): Она вклеена, её так же как и стекло перерезать.
Спасибо
А кто из стекольшиков в черном списке?)
Добавлено: 03.11.2016 20:11
На Серова за проездом
Добавлено: 03.11.2016 23:37
Шуренберг
лично в моем чёрном списке- где-то в районе улицы Казинца. или это Казинца и было...
Тут вроде хвалят на Ботанической
Добавлено: 04.11.2016 08:14
мои коллеги все на васкогласс-е делали лобовики, все довольны
Добавлено: 15.02.2017 13:52
Алекс_Шате
RuVa, Друг, подскажи по итогу где делал? как сделали? такая же беда ((
Добавлено: 15.02.2017 21:52
Алекс_Шате писал(а): RuVa, Друг, подскажи по итогу где делал? как сделали? такая же беда ((
да скорее всего, вклеили целиком БУ шное. Ибо перенести уплотнитель не реально- получается ерунда.
