Гул слева
Добавлено: 08.11.2016 19:59
henri14
Всем Доброго дня. В общем такая проблема - стал появляться неприятный гул в левой передней части автомобиля на скорости 50-60 км/ч. Авто - хс70 2006 года.
Подозреваю что проблема в ступичном подшипники...как можно точно проверить или какие еще варианты есть, в чем может быть проблема?
Гул слева
Добавлено: 08.11.2016 20:43
При повороте направо - гул усиливается, налево - уменьшается. Если так, то левый ступичный приехал. Есесьно, не при 20 км/ч, а при той скорости, при которой гул ощутим.
Гул слева
Добавлено: 09.11.2016 08:28
Brulikee
maljr.ga писал(а): При повороте направо - гул усиливается, налево - уменьшается. Если так, то левый ступичный приехал. Есесьно, не при 20 км/ч, а при той скорости, при которой гул ощутим.
:good: :good:
Гул слева
Добавлено: 09.11.2016 10:48
henri14
Спасибо большое, подтвердилось. Еще такой вопрос, можно ли на это дело подзабить немного или все же скорее необходимо поменять. Какие могут быть последствия
Гул слева
Добавлено: 09.11.2016 12:31
henri14 писал(а): подзабить
Можно, но не надолго. Тянуть с этим не стоит, ибо гул, есть вибрация, а вибрация, есть износ всего соседнего. Греться он не будет, по крайней мере пока, развалиться ближайшие тыщи 3 тоже не должен. Но всё это относительно. Вопрос в другом- причина. А причин гудящего подшипника, как правило две. Первая и малоочевидная в твоём случае- пробег. Вторая, и более вероятная- подклинивание суппорта с прследующим перегревом тормозного диска и самой ступицы. Так что советую перебрать суппорта, перед заменой ступицы, и, желательно, новые диски и конечно колодки, иначе, новая может долго не прожить.
Гул слева
Добавлено: 09.11.2016 22:33
Люц
Загудела одна - жди вторая на подходе, менять обе ступицы, или перепресовывай подшипники. дешевле!
Я менял на ФАГ по 145 у.е за шт в 2012 году, пробег на новых примерно 80 тыс. И без намеков езжу.
Перед тяжелый, ресурс у родных подшипников передка 200... 250 тыс.
Гул слева
Добавлено: 10.11.2016 13:24
henri14
Спасибо большое, ребята за помощь. Очень благодарен
