Значит проверил еще напряжение на ножке предохранителя. Тут все норм - ток есть.
Прозвонил на наличие цепи от ножек преда до фишки прикуривателя. Вот здесь засада - мультиметр молчит.
И еще нашел одну конструкцию от предыдущего владельца, которая мне ясно намекнула, что проблемы с прикуривателем давние.
Значит предыдущий владелец решил особо не заморачиваться и сделал костылик. Нашел плюсовый провод на одной из фишек мафона, врезался туда проводом, далее в коробочке предохранитель 20А, а второй конец провода на плюс прикуривателя. Так вот этот пред в коробочке сгоревший. Смыкаю эти два проводочка без предохранителя, сразу начинает работать прикуриватель. Однако, конструкция не сильно внушает доверие.
