Конденсат на щупе
dimaad3
Авто: volvo 850
GSM: +375291312145
Конденсат на щупе
Сообщение dimaad3 »
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста появился конденсат на щупе замера уровня масла, на крышке маслозаливной горловины тоже иногда появляеться мутный налёт, в расширительном бочке антифриз без изменений, а и в пятом цилиндре при замене свечи была очень ржавая резьба, так вот что это: пробило прокладку или просто конденсат от плохого масла или трещина? Volvo 850 дигатель b5202s
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Конденсат на щупе
Сообщение Serg s 70 »
Смена погоды
Не волнуйтесь!
Почистить вентиляцию-масло сменить и все ок!
dimaad3
Авто: volvo 850
GSM: +375291312145
Конденсат на щупе
Сообщение dimaad3 »
Спасибо, попробую поменять масло
Конденсат на щупе
dimaad3 писал(а): Спасибо, попробую поменять масло
И
Serg s 70 писал(а): Почистить вентиляцию
Иначе можно не пробовать
dimaad3 писал(а): поменять масло
