Обороты дизеля
САС
Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
GSM: +375291471386
Обороты дизеля
Сообщение САС »
У меня Volvo V40 1.9D 1999г.в. До этой машины у меня были все бензинки и смутное представление о дизеле. Летом когда тепло я не обращал внимания на обороты двигателя, заводилась с полтыка, а тахометр стабильно держит 800-850 оборотов. Но сейчас при похолодании обороты те же, а машина заводится уже со второго или третьего раза(на бензах при холоде обороты были 1200-1300 до прогрева). Может кто сталкивался с подобным? Или так и должно быть.
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
САС
Свечи накала проверь. Перед заводкой выдерживаешь время, чтобы значек накала потух, плюс еще пару секунд.
Последний раз редактировалось SergiuS 14.05.2015 15:29, всего редактировалось 1 раз.
На этом дизеле должны быть так:
После прогрева свечей - старт - обороты, в зависимости от температуры, от 750 до 1400 и спадают плавно до 850, и потом резко на 750. МАшина прогрета - поехал.
уже недели как две начала греться, до этого тепло было и при старте сразу холостой ход 750.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
В особые морозы включаю прогрев свече, потом ключь в 0 и заново прогрев свечей.
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 15:29, всего редактировалось 1 раз.
SergiuS
Сообщение SergiuS »
MozG писал(а): В особые морозы включаю прогрев свече, потом ключь в 0 и заново прогрев свечей.
Тож самое на дизеле делаю. Иначе просто не заведешь, или аккум посадишь ... :(
САС
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
Да я тоже все так и делаю. Жду пока потухнет значек свечей, пару сек и завожу. Прошлую зиму так и промучился, -10 и сиди дома, чуть теплее раза с 4-5 заведу. Летом про эту проблему забыл напрочь, а сейчас все снова. Обороты при заводке как прошлой зимой так и сейчас 800-850 выше не было никогда.
SergiuS
Сообщение SergiuS »
САС писал(а):Жду пока потухнет значек свечей, пару сек и завожу.
Так мож сами свечи не в порядке. Диагностику бы тебе сделать ...
Зимой керосин в бак добавляю на морозы.
Wap_
Авто: V40 1,9 TD 99
GSM: 029 612 67 19
Сообщение Wap_ »
Может в фильтре дело?
У меня заводится всегда хорошо, при -25 с 3 раза, потом поработает и глохнет
сразу фильтр поменял помогло, до этой зимы хватило, у тут опять
stingray
Авто: BMW
GSM: 29 6002255
Сообщение stingray »
у меня обороты при заводке около 800, а когда прогревается, то ровно тысяча. Что смотреть?
Koks
Авто: Volvo S80 07г. 2.4D
GSM: 80292762329
№ клубной карты: 212
Сообщение Koks »
САС писал(а):Да я тоже все так и делаю. Жду пока потухнет значек свечей, пару сек и завожу. Прошлую зиму так и промучился, -10 и сиди дома, чуть теплее раза с 4-5 заведу.
SergiuS писал(а):Так мож сами свечи не в порядке.
У меня вообще ни одна свеча не пашет и езжу, да и зиму так отьездил :(
Последний раз редактировалось Koks 14.05.2015 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Volvo S80 07г. 2.4D (163) МКПП
Жизнь прекрасна и удивительна. Так удивительна, что уже сил нет удивляться.
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
leonid, А какие есть?
Последний раз редактировалось гость из России 14.05.2015 15:29, всего редактировалось 1 раз.
leonid, все нормаьно. у меня было также. все было исправно
Последний раз редактировалось Ultras 14.05.2015 15:29, всего редактировалось 1 раз.
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Koks писал(а):У меня вообще ни одна свеча не пашет и езжу, да и зиму так отьездил
Если припрёт поменять возможны проблемы с извлечением, нерабочие свечи обрастают нагаром и потом их очень трудно извлечь. Свеча длинная и вставлена в узкий колодец.
На дату цитируемого сообщения не посмотрел.
Дизелю с непосредственным впрыском свечи не сильно нужны при заводке, а вот старому дизелю с фихрекамерным впрыском даже летом при +25 очень нужны, холодный без свечей не заведётся.
Последний раз редактировалось surta 14.05.2015 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Instagram surtamikhail
Drive2
Ivann83
Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
Аналогичная ситуация ,движок B4204T2 турбированый 2.0
Завожу на холодную заводиться на холостых оборотов 500 и так работает ,когда про греется чуть обороты поднимаются потихоньку и на про гретой 1000 оборотов железно не плавают не скачут все в норме ,тяга отличная
Так в турбированных и задуманно или это что то не в порядке?
6e3pykuu
Авто: Volvo s80 2004г.в. 2.4d
GSM: +37529250553
Сообщение 6e3pykuu »
stingray писал(а):у меня обороты при заводке около 800, а когда прогревается, то ровно тысяча. Что смотреть?
leonid писал(а):вольво 1.9 TD нет прогревочных оборотов ни зимой ни летом. Что смотреть? Кто сталкивался? На корпусе термостата стоят два датчика. Один,понятно, отвечает за температуру жидкости, а второй для чего? может из-за него? может вакуум?
есть решение как это лечить?
