Почему может не заводиться D5 или нет питания на свечи накала
Alexanderrr
Авто: V70 2001 2.4 D5
Сообщение Alexanderrr »
Столкнулся с проблемой что на морозе не заводится д5, свечи рабочие, топливная тоже, давление есть, солярка не замерзла...в общем путем исключения нашли что не приходит напряжение на свечи накала...реле щелкает, провода целые, лампочка на панели загорается, как оказалось под капотом в блоке предохранителей есть спрятанные предохранители...раскручиваем блок предохранителей под капотом и видим 5 или 6 предохранителей прикрученных гвйками на 8, предохранители все на 60 ампер, самый нижний предохранитель идет на свечи, на крышке он обозначается названием glow plugs, меняем его и вуаля, машина начинает без проблем заводиться, надеюсь кому-нибудь пригодится
Yascher
Авто: Volvo v70
GSM: 2337930
Сообщение Yascher »
Что-то у меня никак не получается найти ЭТОТ спрятанный предохранитель...поднять пластину с предохранителями не дают провода ;(
Yascher, неужто уже проблемы начались? Вроде не холодно ещё.
И вообще, проверяли ли наличие напряжения на свечах?
S0NIK
Авто: v70 td 2.4 D5 2003 АКПП
GSM: +375 29 5429193
Сообщение S0NIK »
а подскажите где находится реле для свечей
тот что обведен?
