Задние амортизаторы(Нужна помощь,Внутри)
Пленный_Румын
Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
GSM: +375293
Сообщение Пленный_Румын »
Появилась необходимость заменить задние мартеры и пружины(описывать почему и как произошло нет смысла)... Почитал один из мануалов выложенный когда-то на форуме... Написано можно открутить сразу шток от чашки в багажном отделении и потом болт снизу и вытянуть через рычаг, или можно снимать с опорой(1 болта в багажнике). Так вот где сие чудо в багажнике находится(в мануале фотка убогая не понятно).
Машина v70 2001год. Подскажите какую обшивку оттягивать или какой из поликов поднимать что бы увидеть место крепления.
И ещё вопрос (в мануале сильно много описанно что нужно снимать что бы заменить пружины! Типа суппорт итд итп... Так ли это или просто снял и вынул, стянул-поставил-разжал?
Dominik
Авто: Volvo V70 D5
Сообщение Dominik »
В багажнике поднимается полик. Под тем, который ближе к сидениям есть кругляши поролоновые.Отдираешь кругляш - и вуаля! Если снять с опорой то надо 3 болта открутить. Пружины пока не снимал, поэтому не знаю надо ли суппорты снимать. Но не думаю. что они там сильно уж мешают.
Пленный_Румын
GSM: +375293
Dominik, Завтра гляну под поликом. Спасибо за уточнение... Про пружины расскажет тот кто быстрее доберется поменять ;)
