нет давления в рейле!!!
Добавлено: 23.01.2017 20:04
Пётр
Здравствуйте любители марки вольво!!! У меня s80 d5 второго поколения 2007года 185л,с , вечером приехал домой заглушил, утром заводить, а она не в какую, свечи накала проверял работают подача соляры с бака идёт до насоса высокого давления а с насоса к рейле нет, получается что давление в рейле не создаётся!!!! компом ещё не читал по ошибкам нечего сказать немогу, может сдох какой нибудь клапан на насосе высокого давления?
Добавлено: 24.01.2017 00:26
Пётр писал(а): может сдох какой нибудь клапан на насосе в
может и сдох- без диагностики пустая трата времени, ИМХО.
Добавлено: 24.01.2017 16:00
Пётр
сегодня снял клапан подключил 12в он щёлкает и перекрывает, сколько вольт должно на него приходить при вкл зажигании?
