Работа двигателя 2.0d v50
serg.
Авто: 440 1.8 95г B18U
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение serg. »
Всем привет. Извиняюсь если такая тема есть, но в поиске вроде не нашел. Подскажите в чем проблема такого звука. Форсунка мокрая и из под неё идёт этот звук. Вот видео https://youtu.be/Wm1DiKrpDL0
Благодарил (а): 11 раз
serg. писал(а): Всем привет. Извиняюсь если такая тема есть, но в поиске вроде не нашел. Подскажите в чем проблема такого звука. Форсунка мокрая и из под неё идёт этот звук. Вот видео https://youtu.be/Wm1DiKrpDL0
Ну вы сами как думаете? Если звук из-под форсунки, то понятное дело что и копать нужно в этом направлении. Например прогорела уплотнительная шайба медная.
serg.
Сообщение serg. »
Понятно, что там и есть проблема. Только что могло накрыться я не в курсе, с дизелями почти не сталкивался.
buyan писал(а): Например прогорела уплотнительная шайба медная
. Спасибо, кроме шайбы там может быть ещё
что-нибудь. Если нет, то эта шайба #17?
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
И может подскажите на какие авто ещё ставили эти моторы? Спасибо.
serg. писал(а): Спасибо, кроме шайбы там может быть ещё
Да №17.
serg. писал(а): И может подскажите на какие авто ещё ставили эти моторы? Спасибо.
Форд и пежо, ситроен
serg.
Сообщение serg. »
buyan, большое спасибо.
